salut a tous sur ce tv grandin modéle:F72NC01 chassis:CTG AA (tube68cm 4/3) mise sous tensions, pas de led en facade allumée, et l 'alim a découpage "couine" cui, cui,cui etc...
reméde: diode 6447= BY228V (hs)
aprés changement de cette diode et remise sous tensions, la tv fonctionne avec un beau défaut "est ouest" et une image trop large. vérifier au multimetre la diode 6533 si on as: 0,017 dans lé 2 sens changer le 7401= TDA8358J (ci trame) , aprés remise sous tension , tout é ok.
