[Blanc] pressostat brandt
pressostat brandt
    invitec41e884c
    pressostat brandt
    bonsoir à tous.
    souci avec la machine à laver brandt wfe1462K.
    le programme recommence un cycle juste avant l'essorage.
    le programme "essorage seul" fonctionne correctement.
    la pompe fonctionne. le chauffage aussi.
    j'ai regardé du coté pressostat. il y a 4 fils.à l'ohmetre, je détecte que l'interrupteur fonctionne lui aussi en soufflant dans le pressostat. (un fil commun et deux contacts inversés.
    en revanche le 4eme fil (dernier à droite) ne se connecte à rien. je ne vois d'ailleurs pas à quoi il peut servir.
    la panne se trouve t_elle ici??
    merci de vos réponses.
    invite5f3df1f4
    Re : pressostat brandt
    cherches, il doit y avoir quelquepart dans la machine, un schéma (souvent sous le capot de la carte électronique: le câblage s'y trouve.
    ces pressostats ont souvent des commutations pour plusieurs niveaux surveiller l'ohmètre en soufflant très progressivement.
    e pas chercher à modifier les règlages (très délicat) les pressions de commutation sont en général inscrites sur le pourtour (en mbar) ou mm de hauteur d'eau dans un manomètre à tube eb U
    Bon courage
    invite53552b1a
    Robert03,
    bonjour qu'est ce qui te fait dire que ta machine recommence un cycle avant l'essorage?,elle tourne des heures sans arrêt...?Tu as un affichage électronique?cdt
    invite3ad5b8f5
    bonjour, si j'ai bien compris pour le pressostat = commun=11, coupure d'eau=12 ou 14 il faudrait une explication par robert 03, et ou va le dernier fil si il existe il doit aller quelque part -jc
    invitec41e884c
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bon courage
    hélas, pas de schéma
    je n'ai rien déréglé, juste déposé le truc.
    oui, c'est ça. elle ne finit pas le programme. une fois la cuve vide, la pompe continue à tourner sans fin avec quelques rotations de tambour..
    il n'y a pas d'afficheur, juste deux leds: une qui indique le début du programme et l'autre la fin. à un certain moment leurs éclairages s'inversent, signe que c'est reparti pour un tour. et ainsi de suite, sans fin.
    cuve vide: contact 11/12.
    cuve pleine (donc en soufflant dans le tuyau: contact 11/14.
    le fil de la broche 16 repart sur la carte électronique. au repos, en soufflant ou aspirant, il n'y a aucun contact avec les autres broches du pressostat.
    invite53552b1a
    Au moment ou le phénomène se produit essaye de débrancher le tuyau qui arrive au pressostat pour voir ce qui se passe.A+
    invitec41e884c
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    il n'y a pas de changement.
    apres étude de la carte, ce fil est connecté à la pompe de vidange. il y a du courant présent dans le fil quand la pompe fonctionne.
    photo de carte à toutes fins utiles:
  1. [Thermique] pressostat
    Par invite9cc2a20a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 16h57
  2. [Blanc] LV Brandt TE 300 : localiser le pressostat ?
    Par invited019a9f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 22h14
  3. Manomètre - Pressostat ?
    Par inviteeece9c54 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 19h11
  4. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h56
  5. pressostat
    Par invitee76d0860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 14h26
