[Blanc] LV Miele G562 : programmateur défectueux !
    invite93ec2158
    Mon lave vaisselle MIELE G562 ne s'arrête plus seul à la fin d'un cycle et redémarre indéfiniment.
    Serait ce comme pour les lave linge MIELE un problème de condensateur?
    Merci d'avance à ceux qui pourrons me donner des pistes pour résoudre ce problème.
    Fabien
    invite3ad5b8f5
    Re : Programmateur defectuex lave vaisselle miele g562
    bonjour problème de condensateur non!! vérifier au niveau programmateur tourne t'il sans arrêt, chauffe t'il a suivre-jc
    en général quand un tel phénomène se produit,
    c'est que le pressostat se maintient en niveau haut a la fin du programme ,
    et de fait,
    réalimente le micro moteur du programmateur
    donc s'assurer que l'appareil vidange bien et que la chambre de compression est propre
    invite93ec2158
    et de fait,
    merci pour votre réponse:
    pour voir si la vidange est bien faite, je regarde dans la cuve après un cycle s'il reste qqch?
    ou se trouve la chambre de compression?
    Merci!
    re,
    il vous faut déposer la plinthe bas de porte,
    ensuite repérer le pressostat de niveau suivre le petit tuyau qui est fixé dessus et la chambre de compression est située a l'opposé du pressostat
    invite93ec2158
    alors,
    1/ je crois identifié le pressostat de niveau, c'est celui qui a le petit tuyau transparent? Si oui, j'ai déconnecté le tuyau et souflé dedant pour voir si bouché et ce n'est pas bouché.
    2/ il y a un 2ème boitier qui ressemble au pressostat, qui lui a un tuyau noir de plus gros diamètre qui part vers la pompe. C'est quoi ce boitier?
    3/ La chambre de compression, c'est la cuve blanche qui se trouve à l'intérieur de la machine? j'ai retiré les filtre et regardé son état: pas sale, pas bouché, mais il restait quelques centimètres d'eau dans son fond.
    4/ j'ai relancé la machine sur le programme 6 (froid) et à la fin du programme la machine s'est arrêtée seule mais il restait de l'eau dans le fond couvrant le filtre en tôle.
    Comment poursuivre mes investigations?
    invite3ad5b8f5
    Re : LV Miele G562 : programmateur défectueux !
    bonsoir, le 2ème pressostat qui a un tuyau plus gros c'est le pressostat haute pression pour le chauffage en marche par la pompe de cyclage , vous me m'avez pas répondu a ma question vous demandant si vous avez du chauffage ??, donc je renouvelle ma question< avez vous du chauffage > , si non je pense que votre problème vient du programmateur, je pense que votre programmateur a un contact interne bloquer et qui aliment en permanence le moteur timer votre programmateur et un crouzet a deux moteurs timer ,confirmé moi en le vérifiant de visu , a suivre-jc
    invite3ad5b8f5
    re ma question aller a mon post n°2 , a suivre-jc
    invite93ec2158
    - L'eau chauffe bien
    - le programmateur est le petit boitier blanc cubique?
    - comment savoir s'il tourne sans arrêt? en écoutant s'il commute souvent?
    - pour le contact du programmateur qui serait bloqué, il faut que je démonte le programmateur pour regarder à l'intérieur?
    invite3ad5b8f5
    re pour le démontage du programmateur non!!!!!!!!! surtout pas il serais hs pouvez vous me faire une photo du programmateur pour voire le type du programmateur que miele a mis sur votre l-v normalement il on mis du crouzet mai ????? a suivre -jc
    invite3ad5b8f5
    re, peut etre du holzer si il et blanc et carré a suivre -jc
    invite93ec2158
    Pourriez vous me passer votre mail pour vous joindre la photo?
    invite3ad5b8f5
    revoila comme dit richard, que tous le monde en profite sur le forum- jc
    invite93ec2158
    Ci joint 2 photos
    invite3ad5b8f5
    re ce n'est le programmateur c'est un relais le programmateur ce trouve dans le tableau de commande
    re,
    pas prudent tout cela ,
    désolé,
    un minimum de connaissance est indispensable pour intervenir sur une telle panne,
    je vous conseille donc de ne pas aller plus loin dans la démarche qui devient par trop technique,
    il sera plus prudent de faire déplacer un pro sur place ,
    invite93ec2158
    Expliquez moi ce qu'il faut que je fasse les gars
    je l'ai acheté 30 € je vais pas faire venir un réparateur...
    Je suis mécano donc un peu du mal avec ce qui est automatisme et elec mais si vous m expliquez j y arriverai
    re,
    la technicité via le net a ses limites,
    ce qui est le cas de figure de votre panne ,
    ce n'est pas une question de finance mais de faisabilité via le net,
    la panne est par trop technique
    si quelqu'un se sent assez costaud pour aller plus loin,
    pas de souci,
    je lui laisse la main
    invite93ec2158
    Ci joint la photo du programmateur
    invite93ec2158
    comment savoir si le pressostat de niveu n'est pas cuit?
    invite3ad5b8f5
    re, et pourtant on ne fait que cela , moi perso je vous et demander une photo de votre programmateur et comme photo envoyée = la pompe de cyclage avec le relais de chauffage je vous comprend manque de connaissance en électroménager mais on peut y passer la nuit a expliquer-jc
    invite3ad5b8f5
    re, je vient de recevoir la photo de votre programmateur oui c'est celui a qui je pensait, pour moi perso déjà dit votre problème vient de ce programmateur le problème avec ce type il y a en plus le sélecteur avec , le cout de cette pièce et très cher, avant que je parte en retraite il valait 3000 franc et maintenant je ne sait plus, faite fonctionner votre l-v et regarder si le moteur timer fonctionne tous le temp-et me tenir au courant, je connais cette panne sur ce type de prog-a suivre jc
    invite3ad5b8f5
    sur votre image le moteur timer a une croix rouge donc a surveiller
    invite93ec2158
    Le lv chauffe bien, le moteur timer tourne seulement quand une étape du cycle passe. Et puis cette fois ci j ai fait tourner la machine et elle s'est bein arretée en fin de cycle (55°C économique) et la vidange était bien complete
    donc ce n'est pas à tous les coup que ca plante.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui cela et aléatoire, pas sortie de l'auberge pour trouver cette panne , faite plusieurs essai, et on verra bien, a suivre-jc
    invite501b48e8
    Le contact "stop" du programmateur est certainement en cause. Le démontage sur ce modèle est relativement aisé, si l'on regarde bien ce que l'on fait lors du démontage.
    invite1c7c4c39
    Citation Envoyé par FABIENMUNIER Voir le message
    bonjour je suis du même avis panne tres technique demandant un minimum de connaissance. toutefois
    certainement appareil hybride =probalement erreur d'adressage entre le prog et carte electronique. juste essayer de nettoyer et resserrer les connexions du cable de liaison en basse tension et nettoyer les pistes sur les cuircuits imprimés . si cela n'a pas d'effet prog hs (8 fois sur 10) ou carte electronique .
    vu le coût de l'un ou l'autre .... paix à son ame
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP7551 : programmateur défectueux !
    Par invite56d7ad27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 16h55
  2. [Blanc] LL Mièle Novotronic W978 : pressostat défectueux ?
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 14h02
  3. [Blanc] LV Miele G593SC : programmateur.
    Par invite2e49c952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 16h33
  4. programmateur de machine à laver défectueux
    Par invite21c55cb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 19h33
  5. Pb Lave vaisselle Miele G562
    Par invite8e976d06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 23h06
