[Blanc] Réfrigérateur à absorption : ne s'arrête pas ?
    invite1a35ba86
    J'ai acheté un petit frigo à absorption d'occasion il y'a 3 jours et après l'avoir brancher,le frigo refroidi très bien, trop bien même: que je mette le thermostat sur 1 ou sur 7 , je ne sens pas vraiment la différence (je n'ai pas encore pu essayer avec un thermomètre).
    De plus, le seul tube chaud à l'arrière du frigo est constament chaud
    et j'ai aussi remarqué que le frigo a été réparer (du liquide à peut être coulé.
    Sur ces observation j'en vien à supposer que le frigo tourne en continu ou peut etre que je me fais des idées ..
    Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ce serais bien sympa
    Lau
    Re : Réfrigérateur à absoption : nes'arrête pas ?
    du liquide a coulé????
    et constat de réparation sur le circuit ?????
    j'ai du mal a le croire!!!!!!!!!!!!!!!! ,
    un tel matos ne se répare pas,
    car seul le remplacement de l'unité hermétique complète est possible,
    j'imagine mal que quelqu'un autre que le constructeur refasse un circuit en ammoniaque et avec quel matériel???
    bref,
    pour en venir a votre constat,
    je n'imagine que cela :
    entreposage du matos durant une longue période sans activité,
    la solution:
    arrêter le frigo
    le retourner tête bêche durant 24h pour répartir l'agrégat et remise en route ensuite en position normale
    ps: avertissement important,
    le retournement tête bêche ne s'effectue que sur des frigos a absorption en aucun cas sur des réfrigérateurs a compresseur
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2011 à 14h09.
    invite1a35ba86
    Merci pour votre rapidité.
    Pour vous détailler la "reparation" , il ya une sorte de pate detanchéité qui à eté mise autour du tuyau à l'endroit ou celui-ci rentre dans le frigo (pate presente à l'interieur et a l'exterieur). En plus il y'a des "coulé de rouille" qui descende de cet endroit à l'extérieur.
    Pour vous le fait que le frigo n'ai pas été utiliser pendant longtemps peut produire un refroidissement continu ?
    Et le fait de le retourner peut resoudre le problème ?
    Comment savoir après l'avoir retourner durant 24h si il fonctionne correctement. J'imagine que le tube chaud ne dois pas le rester constament ?
    Merci pour votre aide
    invite1a35ba86
    Quand vous parlez de retourner "tête bêche" vous voulez dire à l'envers ou sur un des flan ?
    ps: Je suis belge
    re,
    non la pâte que vous citez n'est pas une réparation mais tout simplement une pâte qui empêche un pont thermique de se créer au passage des canalisations ,
    ceci est d'origine constructeur,
    et se retrouve sur de nombreux appareils même a compression
    je confirme que le retourner peut parfois(voire très souvent) résoudre le souci que vous citez ,
    par contre,
    je vous rassure:
    cette manipulation ne peut en aucun cas détériorer quoique ce soit,
    le point chaud que vous citez est pour info une résistance chauffante (remplace le compresseur)
    autre info: il faut aussi savoir que ce type de matos a de faibles performances et son temps de mise en température est très long,
    il a des avantages mais hélas aussi des inconvénients
    ps:
    tête bêche=retournement complet = haut en lieu et place du bas
    invite3ad5b8f5
    bonjour richard a vous lu dire tête en bas(retourner)-jc
    invite1a35ba86
    Ok, excusez mon ignorance pour la pâte
    Donc si cette resistance/tuyaux remplace le compresseur, il doit refroidir quand le frigo est assez froid. Donc si le tuyaux est toujours chaud c que le frigo pompe du courant sans arrêt.
    C juste ou jai toujours rien compris ?
    Et pour la rouille autour de la pate, d'ou peut elle venir ?
    Merci pour votre patience
    Re : Réfrigérateur à absoption : ne s'arrête pas ?
    re,
    pour la rouille présente l'outil doit avoir de l'âge mais pas de quoi s'inquiéter,
    effectivement quand le frigo est a bonne température la résistance est coupée par le thermostat
    mais comme dit auparavant cela est lent a refroidir,
    autre info:
    savoir toutefois que s'il y a vraiment un souci sur le circuit,
    un limiteur a réarmement manuel va couper la chauffe de la résistance ,
    donc je doute en fait que votre appareil ait un problème (je ne suis toutefois pas devant votre outil)
    bref si toutefois cela était le cas vous avez les solutions a exploiter,
    par contre si cela ne résout pas ,
    votre outil sera bon pour la déchetterie mais j'en doute fortement
    ps: juste s'assurer toutefois,
    que le capillaire(sonde) du thermostat soit bien fixé sur l'évaporateur,
    et que le tiroir de dégivrage soit bien en place
    Dernière modification par richard 31 ; 12/04/2011 à 14h52.
    invite3ad5b8f5
    re,
    invite1a35ba86
    jai effectué le retournement que vous m'avez conseillé et le problème persiste :
    -La resistance est constament brulante
    -Que je mette le thermostat sur 1 ou sur 7, j'ai tout le temps 2-3 °C,
    La sonde est bien connecté du thermostat jusqu'a l'evaporateur
    peut etre que c'est le thermostat qui est HS, comment le testé ?
    Vous me parliez d'un tiroir de degivrage mais je n'en vois pas
    (je precise que c un tout petit frigo de 40 litres)
    Meme chose pour le limiteur à réarmement manuel je ne vois aucun système permettant cela.
    Ce tiroir de degivrage et ce "limiteur" sont-ils forcément present sur ce type (absorption) de petit frigo ?
    Merci encore pour votre aide
    Lau
    ptigui29
    lorsque vous testez l'appareil,est ce en 12V ou 230volts?
    invite1a35ba86
    bonsoir,
    je le teste sur du 220v
    invite1a35ba86
    D'après le cablage que jai vu derriere le frigo le thermostat n'intervien pas dans le circuit 12 volt
    invite1a35ba86
    Re : Réfrigérateur à absorption : ne s'arrête pas ?
    Je prècise que si je coupe le thermostat (position 0 ) le frigo se coupe. Sachant cela est-il possible que le thermostat ferme le circuit constamment=>refroidissement constant.
    Si oui y'a-t'il un moyen de s'assurer que c'est bien le thermostat qui est en cause ?
    Tout les probleme lié au thermostat que je trouve sur d'autre forum provoque plutot un circuit constamment ouvert=>non-refroidissement du frigo.
    D'où mon interrogation...
    Lau
    invite3ad5b8f5
    bonsoir votre t° et de 2a3° si il se coupe pas cela vient du thermostat donc le changer - thermostat spéciale a absortion-jc
    re,
    une photo de l'intérieur du frigo serait la bienvenue
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite1a35ba86
    Je vous met quelque photo de la bête !
    Je précise que j'ai retiré qulque cache pour en arrivé là.
    A quoi sert la petite vis sur le thermostat (j'ai du enlever un petit cache blanc pour voir cette vis) ?
    En esperant que cela vous aide.
    Lau.
    invite1a35ba86
    Le frigo est à l'envers sur les photo.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , êtes vous sur qu'il fonctionne sur le 220 v car vue sur vos photos il et marquer 12v dc -jc
    invite1a35ba86
    Oui, sùr.
    Sur la photo : le cable blanc que vous voyez est effectivement prévu pour le 12V mais n'est connecter à aucune alimentation. Et le cable noir est prevu pour du 220v et passe par le thermostat
    C'est ce cable noir que je branche.
    invite1a35ba86
    Sachant que le thermostat coûte autant que le frigo j'aimerais avoir un moyen d'etre sur que c bien lui la cause du probleme.
    Quelqu'un a-t'il une solution ?
    Lau
    ptigui29
    il faudrait mesurer la température au niveau du bulbe du thermostat (en position maxi le thermostat coupe à -11°c et en position mini à -1°c)
    invite1a35ba86
    Voila ça avance, j'ai attacher le thermomètre bien colllé à l'evaporateur (+ ou - moins pareil que la sonde)
    le thermostat regule mais au mini il coupe vers -5.
    Ayant lu qu'il ya moyen de règlé le thermostat avec la petite vis derrière le cache blanc du thermostat, je me demande si quelqu'un sait comment la règlé correctement ?
    Pour l'instant la vis est desserre d'environ 3mm.
    Le thermostat : Ranco K50 P1443
    Merci encore pour votre temps.
    Lau
    re,
    si vous touchez même qu'un poil du c*l la vis du thermostat,
    vous pourrez ensuite devoir le remplacer a coup sur
    on ne touche jamais a ce type de réglage
    perso suite a la photo je m'aperçois d'une chose
    l'évaporateur (le tube noir a l'intérieur du frigo) se doit d'être protégé par le carter posé en bas
    si vous faites vos mesures sans qu'il soit en place je ne suis pas surpris du résultat négatif actuel
    remontez tout tel qu'il se doit
    et vos mesures vous les ferez ensuite!!!!!!!!!!!!
    invite1a35ba86
    J'ai tout remonté pour prendre les mesure, je dois passé la tête par dessous le carter en alu pour lire le thermomère (je reconnais qu'il ya 2 petite corde qui tienne le thermomètre mais je doute que cela influe )
    Quoiqu'il en soit le thermostat régule mais beaucoup trop bas en position mini jusqu'a -5°C sur le thermomètre avant qu'il coupe.
    En position maxi il va jusque -11°C mais ne s'arrête pas (jimagine qu'il sai pas descendre plus bas).
    J'ai lu qu'on pouvais toucher à la vis de règlage mais les post que javais trouvé parlais toujours de 2 ou 3 vis (frigo à compression).
    Sachant tout ce que je vous ai di, le problème peut-il être autre chose que le thermostat ? Si c'est doffice le thermostat en cause peut etre que cette vis s'est dérègler et que ça m'evitera de le changer.
    Maintenant si je risque d'endommager plus que le thermostat (le frigo) en touchant à cette vis je ne toucherai à rien.
    Qu'en pensez vous ?
    Lau.
    re,
    pas tout compris dans votre réponse
    voici ce qui m'intéresse :
    thermomètre placé dans un verre d'eau,
    une étagère placée au milieu du frigo (si possible)
    le verre posé dessus
    le thermostat réglé en point milieu
    et donner le résultat demain(ne pas aller voir a l'intérieur toutes les 5 mn quelle est la température affichée) il faut lui ficher la paix jusqu’à demain
    l'idéal serait un thermomètre mini/maxi
    invite1a35ba86
    Voila j'ai fais ce que vous m'avez demandé, je vous tiendrez informé demain. Par contre je n'ai pas de thermomètre mini/maxi.
    Ma question en gros était : par rapport au symptome decris, est-ce forcément le thermostat qui deconne ?
    Si oui, y'a-t'il le risque d'endommager autre chose en touchant à la vis derrière le thermostat ?
    A demain...
    Laud
    invite3ad5b8f5
    bonsoir laud si vous toucher la vis vous risque de dérègle ce thermostat après basta , plus qu'a aller en racheter un neuf car il et regler d'usine pour le restant non !!!!aucun problème bonne nuit @plus de j-c
    invite1a35ba86
    Voila les résultat du test :
    -15/04 18h30 : mise en place du thermomètre dans un verre d'eau centré dans le frigo et thermostat sur position "mileu".
    -16/04 9h00 : température de 4°C
    -16/04 21h00 : température de 1°C
    Ca aide ?
    Bonne soirée.
    Lau
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui cela aide , mais le thermostat c'est t'il coupé , la!! et la question? bonsoir de jc
  1. [Blanc] Réfrigérateur ARISTON ne s'arrête plus
    Par laloreley dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 14h25
  2. [Blanc] Réfrigérateur Fagor Innova : s'arrête et ne redémarre pas !
    Par invited9430f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2010, 18h17
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool ARC 3750 : le compresseur ne s'arrête pas !
    Par invite28f33583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 09h07
  4. [Blanc] réfrigerateur moteur ne s'arrête pas
    Par invite571b0345 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2007, 21h02
  5. [Blanc] Réfrigérateur ne s'arrête plus...
    Par invite2295c557 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 22h22
