[Blanc] Problème sur ariston AVL120
    invite09fc27e2
    Suite à un choc "frontal" (la machine a basculé vers l'avant au moment de l'essorage), ma machine à laver ne fonctionne plus.
    Il s'agit d'une machine Ariston (indesit) AVL 120.
    Le diagnostique erreur est le "01" (clignotement rapide de la led "verrouillage" + 4ième led de diagnostique) ==> ce qui signifierait un problème "triac moteur"
    Or, mon constat est le suivant:
    - le programme démarre a priori normalement
    - l'eau rentre, le thermostat semble se mettre en route
    - l'alimentation d'eau s'arrête à un stade qui semble correct
    - le moteur entraine le tambour dans les 2 sens.
    - au bout de 5 minutes environ, a priori au moment où la pompe de vidange se met en route, l'erreur apparait.
    ==> à ce moment, la pompe ne s'arrête plus - pourtant l'eau s'évacue bien par le tuyau...
    Quelqu'un aurait-il une idée...? Le remplacement de la carte est inévitable? Ou peut-on se la procurer dans ce cas, et à quel prix?
    D'avance merci de votre aide!
    Djodjo
    Re : Problème sur ariston AVL120
    dire quels sont les dégâts suite a une telle chute relève de la boule de cristal,
    mais!!!
    via votre descriptif,
    j'imagine bien le pressostat a contrôler
    contrôlez aussi toute la filerie (dans les moindres détails)
    invite09fc27e2
    J'ai fait un rapide essai ce midi,
    - si je débranche le pressostat, dès le remplissage, j'ai un problème (la machine se remplit en continu)
    ==> un problème sur un pressostat est-il binaire: marche / marche pas ou bien, est-ce plus complexe? Marche pour le remplissage, mais ne permet pas un vidage correct...
    - en tout cas, je confirme que la pompe de vidange se déclenche correctement lors de l'initialisation du programme.
    - je refais un essai ce soir, en allant un peu plus loin et en débranchant complètement le pressostat côté pompe de vidange.
    - précision complémentaire:
    * un cycle type "vidange" uniquement fonctionne correctement
    * un cycle type "essorage" fonctionne également
    ==> seuls les programmes types lavage bloquent (tous au même stade)... dommage pour une machine à laver...
  1. [Blanc] LL Ariston AVL120 : température d'eau anormale !
    Par invitecae13859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 17h22
  2. [Blanc] lave linge ariston avl120 prend l eau sans arret
    Par invite57a1d016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 19h47
  3. [Blanc] probleme sur lave vaisselle Ariston
    Par invitec46ce09f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 20h15
  4. [Blanc] Probleme sur ARISTON AML125
    Par inviteb75c6e47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 19h24
  5. probleme electrique sur Ariston
    Par invite58b4095f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2004, 19h50
