[Blanc] LV Bosch SGS55 ! [résolu]
    invite53552b1a
    J'ai besoin de vous,j'ai un souci avec un lave vaisselle qui ne prend plus d'eau.,c'est bosch SGS55
    Au départ il restait de l'eau ds le fond de la cuve,je l'ai retirée.Apres recherche j'ai trouvé le moteur bloqué,problème résolu
    Quand je refais une nouvelle demande de programme il affiche le temps restant,un micro moteur placé en dessous de la cuve tourne et puis c'est autour du moteur mais je n'ai pas d'eau ds la cuve.La tension de commande de l'électrovanne (aquastop,il y a pas d'autre électrovanne) est au maximun de 20V.
    Auriez vous un plan à me fournir ou des idées
    Dois je reseter l'appareil vu que son dernier cycle ne s'est pas terminé convenablement,si oui comment.
    Merci d'avance à vous tous
    Re : LV Bosch SGS55,
    pour reseter cela s'effectue par combinaison de 2 touches en principe,
    exemple: la seconde et l'avant dernière touche du clavier en mode simultané
    sauf que cela n'est pas forcément valable pour tous les appareils
    invite53552b1a
    Richard merci pour ta réponse et rapide en plus.
    Sur l'appareil il y a juste un bouton on/off et un rotatif pour choisir le programme(donc pas de clavier).Petite précision qd je demande un nouveau programme la pompe de vidange ne fonctionne pas c'est ce qui me fait dire que je dois peut être reseter mon appareil.La pompe de vidange fonctionne correctement quand j'actionne la tige (rouge) anti-débordement.Merci.
    re,
    je craignais cela
    ce qui laisserai présager que ce soit pas un module de commande mais un programmateur électromécanique (a contrôler)
    si le cas ce serait des cames de celui-ci qui seraient hs( vu que la pompe fonctionne en mode direct via le flotteur)
    a+ je dois m'absenter
    invite53552b1a
    Je veux pas te contrarier mais ce n'est pas un programmateur électromécanique.Pour info l'appareil à 5 ans date de fabrication.Grand merci pour tes réponses
    re,
    ok pour un module,
    voir dans ce cas si les triacs ne sont pas hs
    invite53552b1a
    Encore merci pour ta réponse et ta patience Richard.
    Bonne idée j'essaie cela plus tard et si je pouvais avoir un schéma,voir un ordinogramme pour suivre la commande de mon électrovanne ce serait un plus.
    J'essaie d'annexer un éclaté de mon appareil si cela vous aides à m'aider,Merci
    re,
    une idée comme une autre
    voir pour un éventuel reset
    si un maintien prolongé de la touche départ ne le ferait pas
    invite53552b1a
    Encore et encore merci,
    Je n'ai pas l'appareil sous la main,je n'y ai pas pensé,j'essaie dès que possible, et si je pouvais recevoir le plan voir un ordinogramme du fonctionnement et des sécurités...Je recherche plein d'idées avant de me retrouver devant l'appareil
    J'ai effectué plein de mesures ,test mais certainement pas pensé à tout.
    En résumé un schéma et plein d'idées a exploiter c'est ce que je voudrais grand merci à vous tous .A+
    invite53552b1a
    Toc,toc
    Y a t'il qq'un qui sait me fournir le schéma de cet appreil ,je voudrais l'avoir au moment ou j'irais exploiter toutes les bonnes idées de Richard.Merci
    invite53552b1a
    Bonsoir à tous,
    Voilà mon problème est résolu.
    Pour reseter l'appareil il suffit d'allumer l'appareil,de placer le programme sur reset (et oui il existe),attendre que le temps restant affiche 0 et surtout ATTENDRE 1 Min avant d'éteindre l'appareil et de redemander un nouveau programme.(voir annexe,attention les 2 touches en dessous de l'afficheur et les 3 au dessus du bouton n'existe pas,sur mon appareil)
    En résumé la pompe de cyclage était bloquée et il fallait reseter l'appareil.
    L'appui prolongé sur la touche on/off et la rotation vers la gauche du bouton de programme sert au réglage de l'adoucisseur.
    Merci à Richard
  1. [Blanc] Lave-Vaisselle Bosch SGS55 > Détergent non dissous
    Par paulo93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2010, 14h50
  2. [Blanc] LV Bosch GS 6962 FF/13 : fuite ! [résolu]
    Par invite9bcce878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 11h39
  3. [Blanc] LV Bosch aleatoire [résolu]
    Par invitef4f4854a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/10/2008, 20h18
  4. [Blanc] LV Bosch SGS55 urgent
    Par invite5672910a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 00h16
  5. [Blanc] Lv Bosch Sgi45m96eu Bd-noir [résolu]
    Par invite95263c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 13h43
