[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : fait du bruit !
    invite9442ebb7
    Exclamation Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : fait du bruit !
    bonjour a tous j'ai une chaudière Calydra qui fait du bruit quand elle chauffe on dirais un avion au démarrage j'ai l'impression qui y à de l'air dans les tuyaux merci pour vos réponses.
    Linn
    Re : bonjour ,ma chaudière calydra fait du bruit
    Déplacé en dépannage
    joh93
    Bonjour, uniquement en eau chaude ou en chauffage aussi?
    Si ton niveau d'eau est bon et que le probleme est present en puisage eau chaude il y a fort a parier que ce soit l'echangeur qui soit encrassé.Eventuellement le corps de chauffe.
    invite9442ebb7
    bonjour jhon93 les deux c'est depuis que j'ai changeais la pompe.
    ]et surtout quand je tire de l"eau chaude.
    Dernière modification par Linn ; 24/04/2011 à 10h49. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
    invite9b982e2a
    Tu as changé la pompe, tu l'as rebranchée correctement? Si oui, tourne t-elle? Y'a t-il assez de pression +/- 1.5 bar? Les vannes chauffage sont bien ouverte?
    Après ça, il se peut que la chaudière ne se soit pas purgée, ou alors que le filtre retour chauffage soit bouché (il est situé sous la pompe, dans le tuyau RC).
    Mike!
    invite9442ebb7
    bonjour,Mikelh76 oui j'ai fais tous correctement j'ai aussi purgée touts les radiateurs elle fait du bruit quand mode sanitaire et a la chauffe,qu'appelle tu le tuyau RC ???
    joh93
    Tu me dis que le bruit est present dans les 2 modes et 2 messages plus tard tu dis que le bruit est present qu'en sanitaire....Dur de te suivre si tu t'es pas plus clair dans tes explications.
    invite9442ebb7
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : fait du bruit !
    re bonjour j'ai essayer en chauffage elle ne fais pas de bruit le temps de chauffe est réduis c'est surtout en mode sanitaire quelle se met à faire du bruit au moment de la chauffe des que les bruleurs se mette en marche vibrations
    joh93
    Je penses qu'il faudrait donc verifier ton echangeur en premier.Ta pompe tourne correctement?
    invite9442ebb7
    bonjour,oui la pompe tourne correctement ,faut il démonter l'échangeur ??
    joh93
    Pour le controler oui.
    invite9442ebb7
    bonjour ,je vais essayer sa des que j'aurai un moment .
  1. [Thermique] Pb chaudiere chaffoteaux et maury Calydra 23 FF
    Par invitec811cdcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 20h44
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 21h50
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24 cf : défaut 40 / 80 !
    Par invite3e733df3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 19h41
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra : trop de pression !
    Par invite2d983f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 17h46
  5. [Thermique] Interface supérieure chaudière Calydra de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 08h36
