[Blanc] Coupure de courant / machine à laver [Résolu]
    invite65d46924
    Bonjour a tous,
    suite a une panne de courant, la machine s'est arreté avant essorage.
    Depuis plus d'essorage possible.
    Démontage, pièces de monnaies retirés de la pompes: idem.
    Vérification de la tension au borne de la pompe lors de la vidange; elle reçoie du 220v.
    Le programmateur s'arrete au moment de la vidange (des 2 mêmes, il y a plusieurs prog possible).
    sinon tout les autres cycles sont ok....
    Je vais démonter la pompe.
    Quelqu'un aurai une idée des tests à faire??? merci.
    invite65d46924
    Re : Coupure de courant / machine à laver
    Vous connaissez la blague du gars qui se répond parce qu'il a résolu sont problème? hum...
    C'est le même qui post d'abord et approfondi ensuite...
    Un soucis à 10 centimes d'euro coincé dans les pales de la pompe (plaquer dans le fond, avait pô vu), j'avais déjà récuperé plusieurs pièces dans l'appendice prévu à cet effet)
    Voilà, voilà on peu refermer la discussion (ça m'a fait plaisir de me parler un peu...)
    invite290c5bdc
    Pour commencer il faudrait le type et la marque de la machine.
    Elle vidange ????
    Si oui oubiez votre pompe
    Cdt
    Re : Coupure de courant / machine à laver [Résolu]
    Bonjour ebreizhoo et tout le groupe
    Citation Envoyé par ebreizhoo Voir le message
    ... Voilà, voilà on peu refermer la discussion ...
    Merci du "retour".
    Je clos la discussion, qui demeure accessible en consultation.
    Le plus mystérieux, dans ton affaire, c'est la coupure de tension qui a mis le feu à la poudre (à laver).
  1. [Blanc] pb vidange machine a laver [résolu]
    Par invite62fcdb3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h25
  2. [Blanc] panne machine à laver suite coupure de courant
    Par invite59eb9eef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 21h03
  3. [Blanc] Machine A Laver Fait Sauter Le Courant
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h43
  4. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 10h56
  5. Produire du courant à partir d'un moteur de machine à laver...
    Par invite3217b476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2006, 22h07
