[Thermique] Chauffe-eau gaz
Chauffe-eau gaz
    invite923794f6
    Chauffe-eau gaz
    J'ai un chauffe-eau gaz VAILLANT Mag 350/10 de 24 KW qui alimente en eau chaude l'évier de la cuisine au rez de chaussée et un lavabo+une douche à l'étage.
    J'ai de l'eau chaude à la cuisine mais pas à l'étage (juste un peu d'eau tiède). Mon chauffe eau a 15 ans mais n'est utilisé que 5 mois par an (maison de campagne). Auparavant en fermant le robinet et en le rouvrant j'arrivais à obtenir de l'eau chaude par intermittance.
    Quel peut-être le pb ?
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau gaz
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage jpepe;
    Il est probable que l'entartrage du corps de chauffe freine le débit d'où l'empêchement de l'ouverture du brûleur quand tu tires de l'eau à l'étage. Vérifie le débit température sur un robinet d'ECS (eau chaude sanitaire) seul et fais de même à l'étage.
    Le débit d'enclenchement est de +/- 1.5 litres minute, et l'élévation de température pour un débit ECS de 11.5 litres minute devrait approcher de 30 +C. Soit une entrée eau froide à 15°C, la sortie à 45°C débit +/- 11.5 l/mn.
    Marc.
    invite923794f6
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Il est probable que l'entartrage du corps de chauffe freine le débit d'où l'empêchement de l'ouveture du brûleur quand tu tires de l'eau à l'étage. Vérifie le débit température sur un robinet d'ECS (eau chaude sanitaire) seul et fais de même à l'étage.
    Le débit d'enclenchement est de +/- 105 litre minute, et l'élévation de température pour un débit ECS de 11.5 litr minute devrait approcher de 30 +C. Soit une entrée eau froide à 15°C, la sortie à 45°C débit +/- 11.5 l/mn.
    Marc.
    Merci pour l'info Marc
    Dans ce cas vaut-il mieux :
    - Détartrer
    - Remplacer le corps de chauffe
    - Remplacer le chauffe-eau
    Jean-Pierre
    invite728b013d
    Tu prux envisager de le détartrer, l'idéal c'est de fair circuler une solution acide à l'aide d'une pompe, cette opération est simple, je pense que tu peux demander un devis à ton SAV habituel.
    Sinon faire pénétrer l'acide en retournant le corps de chauffe, laisser agir, rincer en prenant toutes les précautions lunettes gants, vêtements adéquats.
    Marc.
    patanca
    Le débit d'enclenchement est de +/- 105 litre minute..
    Je pense qu'il y a une petite erreur de chiffres là
    Pour le soucis de chauffe eau,comme Marc(que je salut au passage) l'a expliqué entartrage possible,une autre hypothèse peut être aussi un mitigeur ou un "stop douche" mélangeant l'eau sans que l'on lui demande.
    A +
  1. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 03h51
  2. [Thermique] Remplacement chauffe eau gaz Saunier Duval ne chauffe pas assez !
    Par invite6113ef0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 16h32
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
  4. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h34
  5. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
