[Blanc] Frigo intégré qui démarre plus
    invitef7ff3af1
    J'ai un soucis avec mon frigo intégré, il marche bien pendant 5 ou 6 jours et puis il s'arrête. Il fait des clic et le moteur ne démarre pas.
    La solution est de l'arrêter pendant quelques heures et il repart pendant ensuite de plus belle.
    Pour info j'avais changé le thermostat (pour rien d'ailleurs), et sur le forum j'ai entendu parlé d'une histoire de relais de démarrage ?
    Si c'était le compresseur il ne marcherait plus du tout?
    Merci de vos suggestions,
    invitef7ff3af1
    Re : Frigo intégré qui démarre plus
    encore plus bizarre, ce matin il ne marchait plus, il faisait un clic régulier et le bac de congélation était décongelé. Et la ce soir il remarche de nouveau,
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    beaucoup de chance que le moteur soit en cause mais pour en etre sur il serait bon de voir quel type de moteur equipe cet appareil, le relais pouvant etre defectueux ou eventuellement le condensateur suivant type
    invitef7ff3af1
    pour voir le type de moteur, il faut sortir le frigo ou dans la doc on peut le savoir ?
    C'est un Brandt SA 1550 ou 2250 E est ce que ça peut suffire pour connaitre le type de moteur
    invitef80bfdd5
    il peut y avoir diverses types de moteur sur un modèle et donc le plus simple c'est de le sortir de son habitacle
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...ce-SA2250E.htm et voir le pdf . il semble qu'il y ait un condensateur sur le moteur
    invitef7ff3af1
    merci ça ressemble énormément au schéma, je vais le sortir et vérifier.
    Si c'est celui la ça pourrait être un relais ou un condensateur ?
    Comment en être sur et ça correspond à quelle pièce sur le schéma,
    merci d'avance
  1. feu qui démarre bien mais qui meurt vite (poele)
    Par inviteb21bfd9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/02/2011, 05h46
  2. [Blanc] Frigo intégré qui marche 3 ou 4 jours puis s'arrête
    Par invitef7ff3af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h30
  3. Compost qui ne démarre pas et qui a des locataires
    Par invite7c677ff4 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/09/2010, 20h10
  4. [Blanc] Frigo qui ne démarre pas toujours
    Par invitedd3699e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2009, 09h52
  5. [Blanc] Frigo integré en panne
    Par invite45cc3b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 21h24
