[Thermique] Chaudiére fioul-court circuit
    invite9d118f3a
    Il ya 3 jours ma chaudiére a subitement fait disjoncter toute l'electricité de ma maison .Dés que je la remets en marche , le compteur disjoncte.
    par contre quand je retire le boitier de controle ( ma 55h) le courant ne saute pas . j'en ai déduit que le boitier etait mort . J'ai acheté un boitier neuf cet apres midi mais ça disjoncte toujours.
    UN Ami m'a dit que vu qu'il ya court circuit ça ne peut provenir que des elements alimentés en 220v. (electrovanne - pompe- ...)
    Vous en pensez quoi ?
    je vous joint des photos de la chaudiére
    merci..
    invite3ad5b8f5
    Re : Chaudiére fioul-court circuit
    bonjour il vous faut un multimetre et contrôle chaque élément de votre brûleur , si pas prévenir un pro -jc
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage herve-b,
    Amical salut Jean-Claude je pense en premier au réchauffeur de fioul qui est une résistance placée sur la ligne de gicleur. Suis le câble que l'on voit sortir sous la ligne de gicleur et la cellule photo-résistante, débranche le neutre et la phase et remets sous tension.
    Sinon, vérifie le transfo et le moteur.
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    bonjour marc oui il y a beaucoup de chose a contrôler dans un brûleur a fioul c'est pour cela il faut un multimetre attendre sa réponse ensuite on avise bon w/e marc 73s de jc
  1. Court circuit ?
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2011, 18h36
  2. [Thermique] Chaudière gaz Viessmann Atola Trimatic MCP : court-circuit.
    Par invitece5777a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 22h32
  3. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
  4. [Thermique] Court-circuit dans chaudière Saunier Duval SD220/05F[résolu]
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 09/05/2008, 13h10
  5. Plan d'installation du circuit de chauffage d'une chaudière fioul
    Par inviteaf235cb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2007, 20h23
