[Blanc] Frigo ne démarrant plus[résolu]
    inviteec7000b7
    Je me suis inspiré de ce qui se dit pour trouver une solution au problème de mon réfrigérateur-congélateur qui fait du froid (je l'ai arrêté à 2,5°C ) , qui s'arrête à la température désirée mais qui ne redémarre pas seul.
    Je suis obligé de secouer le compresseur pour qu'il démarre.
    Le condensateur a été changé.
    Le Shunt entre le fil noir et marron ne fait pas démarrer le frigo.
    Entre le fil noir et marron, il y a 8Volts environ.
    entre le bleu et le noir: 120 volts
    entre le bleu et le marron : 220Volts
    Ce serait le relais sur le compresseur?
    Comment en être sûr et le vérifier?
    Merci pour vos réponses
    Re : Frigo ne démarrant plus
    bonsoir,
    attention a ce type de manip,
    il faut impérativement un temps de repos pour réaliser une telle opération disons de l'ordre de 5 mn avant de l'effectuer
    (équilibrage des pressions)
    donc a revoir en respectant ce point
    reste ceci:
    secouer le compresseur pour le faire démarrer ,
    oui,
    pourquoi pas!!!
    auquel cas le relais de démarrage serait électro-mécanique
    cela reste a démontrer,
    le mieux étant une photo du câblage compresseur couvercle enlevé ,
    ensuite l'on avise
    inviteaad93334
    Il manque le plus important pour aider au diagnostic
    Modele du refrigerateur
    Electronique ou mecanique
    Car si le compresseur tourne ce dernier ne peut etre mis en cause
    inviteec7000b7
    C'est un refrigérateur de 10 ans; mécanique ou électronique ? je ne sais pas.
    La marque : "AZA" lisible en façade.
    Je ne mets pas en cause le compresseur mais son démarrage.
    Le relais serait mécanique ?
    Entre le point 1 et le point 2 du relais (tout fils enlevé) il y a continuité à l'ohmètre; rien entre 1 et 3; rien entre 2 et 3.
    re,
    pas électro-mécanique mais relais de type PTC (donc électronique)
    reste que ce montage est d'origine pays de l'est ,
    je ne sais pas ou est le klixon de protection
    refaites un essai de démarrage mais en respectant impérativement ceci:
    inviteec7000b7
    Merci de m'aider
    J'ai donc tout rebrancher: rien ne se passe.
    J'ai shunter le fil brun venant du compresseur et le fil noir: au bout de 30mn : pas de démarrage
    Ci joint une photo montrant le shunt.
    Est-ce le bon fils brun (veant du compresseur) ? car un autre fil brun vient de l'interrupteur de porte. Est ce celui-ci qu'il faut utiliser?
    inviteec7000b7
    un petit coup de pied sur le compresseur : il démarre.
    Je veux arrêter le thermostat: il ne s'arrête pas; donc je pense que le thermostat est bien shunté et que c'est le "bon" fil brun que j'ai utilisé.
    Relais enlevé il y a une pièce ronde métallique, indémontable fixé sur le compresseur ( serait-ce le fameux klixon?) . Un klixon est bien une sécurité ?
    J'attends vos suggestions;
    re,
    comme c'est du matos qui vient des pays de l'est leur montage est très particulier
    de fait,
    il est préférable de montrer ce que vous voyez en photo,
    ensuite j'essaie de l'interpréter
    pour cela,
    utilisez impérativement cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    inviteec7000b7
    A ne rien comprendre.
    J'ai donc rebranché le thermostat. J'ai remis la fiche dans la prise.
    J'entends un claquement sec dans la direction du compresseur ( c'est le klixon?) et le compresseur démarre.
    Je tourne le thermostat pour un arrêt; le compresseur s'arrête: Ok
    Je mets en froid maxi, au bout de quelques minutes un autre claquement sec et le compresseur redémarre.
    Le klixon se bloquerait-il ? ou le relais?
    Citation Envoyé par ghat55 Voir le message
    re,
    pour moi tout est normal,
    juste une info complémentaire
    agir en mode instantané sur un thermostat pour arrêter et redémarrer un compresseur
    n'y comptez pas,
    cela est volontairement proscrit par le montage
    sinon le compresseur serait vite hs
    inviteec7000b7
    Je sais que cela ne réagit pas de suite.
    Ce que j'ai écrit dans le message est un fonctionnement normal.
    Ce qui n'est pas normal c'est que le réfrigérateur ne marchait plus depuis plusieurs jours et là il démarre 3 ou 4 fois et maintenant c'est fini. Il ne veut plus démarrer.
    PS. Les pièces jointes sont-elles trop volumineuses?
    re,
    le thermique de protection est a mon avis en interne ,
    le relais (PTC est bien le composant blanc)
    le thermique étant inaccessible
    je ne vois pas trop comment résoudre le souci hormis un remplacement compresseur bien trop onéreux
    invite290c5bdc
    Pour commance je confirme les dire de Richard, ce produit vient des pays de l'est et pour être précis d'Ukraine.
    La marque .... ce serait pas AYA par hazard ??
    Je connais bien ce produits et je peut dire a coup sur qiue ton probleme vient du compresseur.
    Désolé pour la mauvaise nouvelle mais vu me prix du produit et le prix du moteur direction le recyclage
    inviteec7000b7
    La marque est peut-être "FAR" ?
    Il ne fonctionne de nouveau plus; c'est trop aléatoire.
    Je vais devoir en acheter un autre; il a à peine 6 ans.
    Merci encore pour vos interventions.
    invite290c5bdc
    c'est effectivement Far.
    Mais meme usine de prodution.
    Donc meme diagnostic.
    Cdt
    inviteec7000b7
    bonsoir,
    donc recyclage; j'en commande un autre ( une marque allemande)
    Pour moi ce post peut-être clos et je remercie sincèrement les personnes qui ont pris de leur temps pour me répondre et m'aider.
  1. [Blanc] plus d'éclairage frigo(résolu]
    Par invite7a4df12d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2011, 11h37
  2. [Blanc] Lave-Linge Far LT1200E ne démarrant plus
    Par invitef3360661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 11h17
  3. SOS : PC ne démarrant pas avec sifflement
    Par invitee6d69631 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/10/2010, 12h50
  4. [Blanc] Frigo LG Gr-L207DEQ[résolu]
    Par invite8a4fed94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 17h24
  5. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
