[Divers] probleme lave linge family 1200t
    invite818f9bdf
    jaimerai savoir si quelqu'un peu m'aider, quand je test mon lave linge avec le bouton depart et annulation enfoncés celui ci clignote sur le voyant assouplissant.
    Merci pour votre réponse
    invitef80bfdd5
    Re : probleme lave linge family 1200t
    ce serait plus simple de me dire ce qui fait comme defaut en route et de plus donnez une reférence machine exacte pour qu'on puisse voir son fonctionnement
    invite290c5bdc
    La reference du produit est FAMY1200T.
    Dit nous pouquoi tu appuis sur la touche depart en la maintenant enfoncée???
    Cdt
    invite818f9bdf
    Quand je fais le test des fonctionnement de la machine, le moteur ne tourne pas, ni en avant ni en arrière et le voyant passe directement sur fin.
    Sur le plan se trouvant dans le boitier de la carte, celui ci explique qu'il faut appuyer sur le bouton départ et annulation en même temps et si carte HS le voyant fin doit clignoter mais voilà le voyant qui clignote et assouplissant.
    les charbons du moteur ont 1an
    merci de votre réponse
    que les charbons aient un an ou plus peu importe
    il faut contrôler le moteur,
    et tant que cela ne sera pas fait
    il ne sert a rien de tirer des plans sur la comète
    invite818f9bdf
    Bonjour, pouvez vous me dire comment le controler ?
    Cdt
    re,
    contrôlez la portée des charbons et leur longueur pour commencer
    invite818f9bdf
    Charbon de 3cm environs et le courant passe entre les 2 charbons.
    cdt
    re,
    le moteur semblant bon,
    je crains fort que le module soit hs,
    invite818f9bdf
    La carte electronique est neuve. le problème vient il du programmateur ? si moteur OK
    Cdt
    invite32acbc3b
    bonsoir,controlez également la fillerie entre le moteur et le module !cordialement
  1. [Blanc] Pb lave linge thomson access family 1200T[résolu]
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 15h33
  2. fuite lave linge thomson family access 1200T
    Dernier message: 09/11/2006, 20h12
  3. PB Lave Linge access family 1200t
    Par invite87b65f9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 18h13
  4. Pb moteur lave linge access family 1200t
    Par invite1bbb81c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 12h49
  5. Lave-linge Thomson Acces Family 1200T
    Par invitebc738607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2005, 17h30
