[Thermique] ballon d'eau chaude qui fait sauter les plombs
    invite99c73763
    J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude.
    En octobre dernier, la résistance faisait sauter les plombs en passant en heures creuses. Elle a été changé, problème réglé.
    Or, ce soir, les plombs sautent au passage en heures creuses. J'ai testé, c'est le ballon qui fait sauter les plombs des prises de courant du 2° étage,pas les autres.
    Si je coupe le 2° étage, les plombs ne sautent pas même avec le ballon en marche.
    Quel est le problème selon vous ? Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : ballon d'eau chaude qui fait sauter les plombs
    eh oui c'est une chose a faire et a comprendre....la politesse
    c'est quoi cette explication....c'est le ballon qui fait sauter mais si je coupe le 2è , il fonctionne......est il possible d'etre clair?
    invite99c73763
    Merci de votre réponse.
    Je m'explique : le ballon, lorsqu'il a un problème, fait toujours sauter les plombs du 2° étage, en octobre la résistance était HS, le ballon faisait alors sauter le 2° étage, mais en plus lorsque je ne branchais que le ballon, sans les autres plombs de la maison, il faisait sauter le disjoncteur général quand même.
    Cette fois, branché seul, il ne fait pas sauter le disjoncteur. Il fait sauter seulement le 2° étage, et alors toute la maison dans la foulée. C'est ça que je ne comprends pas, en fait.
    invitef80bfdd5
    légérement plus clair. donc lui seul sur le systeme cela fonctionne mais si avec le reste ca declenche. il reste donc a voir ce qui est branché a ce 2è étage lors du passage en heures creuses
    invite99c73763
    Est branché un réveil dans la chambre, et l'appareil qui permet à l'antenne de mieux capter la TNT sur l'antenne TV. C'est tout !
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Quelque chose ne va pas ! le chauffe-eau devrait être installé sur une ligne spécialisée d'autant que le CE fonctionne entre HP/HC. Si les prises de l'étage ont été prises sur la protection du CE il faut les enlever et les protéger séparément ou en tout cas sur une autre protection.
    Marc.
    invite99c73763
    Merci de cette explication claire !
    Et ça se fait directement sur le panneau électrique ?
    invite728b013d
    Oui si tu le peux fais une photo du tableau fermé et sans le capot en nous indiquant ce qui déclenche. voici la procédure pour poster les pièces jointes !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite99c73763
    Mon propriétaire est venu, il a branché le ballon sur d'autres fusibles qui sautent aussi alors. Je pense que le problème est que le ballon est branché sur d'autres fusibles, alors qu'il devrait être indépendant. Or, il n'y a plus de place sur le panneau...
    invite728b013d
    Oui mais si le chauffe-eau fait sauter les fusibles toutes les chances que la résistance soit en court circuit.
    Marc.
    invite99c73763
    Même si le ballon branché seul ne fait pas disjoncter ?
    invite728b013d
    Seul sans doute mais comme tu fais les essais le jour je suppose, le chauffe-eau n'est pas alimenté tu prux le vérifier d'ici quelques instants si les heures creuses démarrent à +/- 22 : 30 h.
    Marc.
    invite99c73763
    En marche forcée, j'ai testé, ça ne fait pas sauter le disjoncteur ! Je crois que c'est vraiment une surtension.
    invitef80bfdd5
    de combien est la protection generale de l'instalation? (15.-,20,30A)?
    invite99c73763
    L'électricien est venu,et il faut en fait changer le ballon. En attendant, je voudrais bien éviter qu'il se remplisse d'eau pour rien : comment faire ?
  1. [Thermique] Ballon d'eau chaude qui fait fondre les fils
    Par invite8ee2a983 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2008, 14h28
  2. [Blanc] Lave linge FAURE qui fait sauter les plombs
    Par invite128b339b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 20h23
  3. [Blanc] Pyrolyse fait sauter les plombs
    Par invitef554b97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 23h00
  4. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h39
  5. karcher qui fait sauter les plombs
    Dernier message: 31/05/2007, 13h45
