[Blanc] LL Bosch Exclusive MAXX 1200 : fait sauter les plombs ![résolu]
Vue hybride
    inviteeb204bb5
    je possède un lave linge bosh exclusiv maxx 1200 et en lançant un programme il a fait sauter les plombs.
    Je suis donc parti a la recherche du court circuit et j'ai démonté le haut et l'arrière. Tout est sec, mais je voudrais tester les éléments mais ils sont tous difficilement impossible. de plus il parait que dans 80% des cas c'est la résistance qui est a la masse mais je suis incapable de la trouver.
    Je m'en remet donc a vos conseils avisés, merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : LL Bosh Exclusive MAXX 1200 : fait sauter les plombs !
    pour info
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...d=WFO2460SG/13
    la resistance est sur la vue 3 piece 0309 suffit de la debrancher pour essayer , vous pouvez également enlever la connexion moteur et ainsi vous aurez deja éliminer 2 responsables eventuels
    bonsoir,
    fait sauter les plombs est totalement différent que faire sauter le différentiel,
    -1- sauter les plombs= court circuit
    -2- sauter le différentiel= défaut isolement via la masse
    alors a présent vous parlez de quoi ?????
    cela fera nettement avancer le schmilblic
    inviteeb204bb5
    merci pour ces infos, il fait sauter le différentiel.
    que dois je donc faire??
    inviteeb204bb5
    merci aussi pour le plan, mais tous les éléments sont sur le devant de la machine et je n'arrive pas a enlever la partie de devant a cause du hublot et de la partie en caoutchouc.
    re,
    défaire le cerclage du joint coté façade (facile a réaliser) déposer sans la déconnecter la sécu de porte (2 vis en façade),
    ensuite déconnecter la résistance et mesurer au multimètre en calibre Mgohms entre une cosse et la masse la valeur d'isolement(qui doit être infinie)
    inviteeb204bb5
    ok, alors j'ai pas réussi a défaire le joint mais par diverses contorsions j'ai réussi a déconnecter la résistance et le multimètre entre une cosse et la masse m'indique pas du tout l'infini.
    c'est cette résistance que je dois changer?
    re,
    oui elle est a remplacer,
    il vous faut donc déposer la façade,
    une vis est a la boite a produits les autres en bas derrière la plinthe
    re,
    la preuve par neuf étant d'isoler les fils de la résistance et mettre la bécane en service cela ne doit plus sauter ,
    si ce n'est que la bécane sera simplement en défaut de chauffe
    inviteeb204bb5
    la résistance est enlevée, je pense effectivement que c'est la cause du "sautage de différentiel".
    il ne reste plus qu'a en trouver une nouvelle demain et l'installer.
    merci pour tout en tout cas, je vous tiens informé
    Alzen McCAW
    Re : LL Bosch Exclusive MAXX 1200 : fait sauter les plombs !
    merci @ vous deux, michelduc et richard 31 pour mon pôte Louis : LL réparée
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. [Blanc] Problème four : fait sauter les plombs
    Par invitee92130df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 11h15
  2. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 13h16
  3. [Blanc] Pyrolyse fait sauter les plombs
    Par invitef554b97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 22h00
  4. [Blanc] Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/02/2008, 17h44
  5. karcher qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 12h45
