[Thermique] bruleur riello guilliver rg03
    emiledep
    bonjour ,demmarre mais s'arrette 5s pas d'etincelle est ce boitier de controle merci d'avance
    Re : bruleur riello guilliver rg03
    si pas d'étincelle,
    contrôler le transfo d'allumage pour commencer
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    As-tu déposé la ligne de gicleur et vérifié l'état des électrodes (absence de coke, porcelaine cassée etc.)
    Contrôle le transformateur en premier ; si le transfo est alimenté par un connecteur contrôle qu'il y a bien 230 V en sortie du câble, si oui contrôle la continuité du primaire à l'ohmmètre et la continuité du secondaire.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème de bruleur riello sur chaudière buderus
    Par invitee4600360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 18h33
  2. chaudiére Riello TPR3 bruleur Fuel
    Par invitefdd4bedb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 13h02
  3. [Thermique] Piston ? pour bruleur Riello Mectron 5M
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/05/2008, 10h14
  4. [Thermique] bruleur fioul riello 40 millenium
    Par invitec1092a1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h21
