[Thermique] Problème de chaudière à gaz Unical GEA 21BC type BCELL 21 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : Problème de chaudière à gaz Unical GEA 21BC type BCELL 21
    Citation Envoyé par sofmil Voir le message
    si je reste appuyé sur le bouton poussoir du bloc gaz, la veilleuse reste allumé
    re, c'est cela qu'il faut me préciser et change toute la donne ,
    -1-s'il faut maintenir le bouton enfoncé pour que la veilleuse reste allumée le souci est : klixon, thermocouple,bloc gaz ou bobine hs,
    -2-si la veilleuse est allumée et le reste sans aucune action manuelle,
    la panne est sur la régulation de la rampe ou le bloc gaz
    invitea4d3349d
    re,
    c'est simple,
    pour chauffer il faut bien qu'un élément commande la rampe gaz pour que l'eau atteigne une valeur de température donnée et que celle ci ne soit pas dépassée et cela c'est le thermostat de régulation qui le gère en envoyant la tension a la bobine de l'électrovanne de la rampe gaz
    alors ça ne doit pas être un problème de thermostat car je remarque une tension de 220 v a la bobine de l'électrovanne de la rampe gaz ( ça veut dire que le thermostat demande à l électrovanne d'envoyer la sauce donc le thermostat fonctionne)
    a ne pas confondre avec la bobine du thermocouple qui elle ne commande que l'ouverture la vanne gaz de la veilleuse
    je pensé que le thermocouple permet de détecter la présence d'une flamme dans la chambre à combustion
    re,
    oui: celle de la veilleuse,
    si la veilleuse est éteinte impossible d'ouvrir la vanne rampe gaz
    le controle de présence de flamme sur seulement une rampe gaz (sans veilleuse) se gère via une sonde d'ionisation contrôlée par un module électronique qui mesure le "courant de fuite"c'est donc un principe totalement différent,
    par contre vous ne répondez pas a mes questions
    invitea4d3349d
    oui il faut bien maintenir le bouton enfoncé pour que la veilleuse reste allumé
    voici en image le détaille des connections
    invite728b013d
    J'ai l'impression de m'exprimer dans une autre langue ! je vais donner le processus de fonctionnement d'un bloc gaz à sécurité par thermocouple :
    - mise en position veilleuse du bouton allumage bloc gaz, appui et allumage simultané,
    - maintien du bouton appuyé pendant 20" la veilleuse reste allumée,
    - mise en position flamme du bouton bloc gaz, si il est en demande le brûleur s'allume jusqu'à l'interruption par le thermostat de régulation.
    le thermocouple est la seule sécurité, il ne détecte pas la présence de flamme mais simplement la flamme crée ce fameux courant de faible puissance qui maintient le bloc gaz ouvert, en cas de retrait du thermocouple le bloc gaz se ferme et plus de passage gaz.
    Idem si la sécurité (klicson dans ce cas) s'ouvre en cas de surchauffe.
    Marc.
    re,
    donc on reste sur les suppositions de départ:
    invitea4d3349d
    re,
    j'ai shunté le Klicson, la chaudière ne démarre pas
    j'ai remplacé le thermocouple, la chaudière ne démarre toujours pas
    je ne trouve pas la bobine, elle doit surement ce trouvé dans le bloc gaz voir images envoyées précédemment
    désolé si je ne suis pas claire j'essaie vraiment de l’être
    re,
    donc il reste le bloc gaz a remplacer au complet
  1. Problème chaudière UNICAL
    Par inviteee993fbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 00h02
  2. [Thermique] Chaudiére murale gaz Unical : pression passe au-delà de 3b.
    Par invite5a0e587e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 17h28
  3. Problème chaudière gaz type Nectra chaffauteaux et Maury
    Par invite38b3df0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 11h08
  4. pb chaudière à gaz unical dua
    Par invite32a70365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2008, 01h01
  5. [Thermique] Pas d'eau chaude sanitaire sur chaudière gaz UNICAL
    Par invitef664f224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 01h16
