[Brun] panne lcd samsung LE32A336J1N
    el omari
    Lightbulb panne lcd samsung LE32A336J1N
    salut les amis. j' ai u un LCD samsung type LE32A336 pour réparation ,il présente le déffaut suivant : l' écran reste toujours éteind seule la led rouge clignotte , la télécomande réagit sur cette led mais aucune réaction sur le panel ... sur la plaque alimentation les tensions de sorties sonts exactes ...merci
    Un bon café au lait au petit matin !
    invitef80bfdd5
    Re : panne lcd samsung LE32A336J1N
    comment avez vous mesurer les tensions de sortie alimentation? pour un resultat probant ce doit etre fait en charge car certains circuits demandent pas mal de courant et des lors peuvent etre juste a vide mais pas en charge (condensateurs pompés)
    el omari
    Lightbulb Re : panne lcd samsung LE32A336J1N
    bonjour,et merci Michelduc pour ton intervention ,voila je vais mesurer ces tentions a vide et je te tindrais au courent...
    el omari
    bonsoir, en effet j ai enlevé la fiche de tensions sortie et j ai mesuré les tensions a vide : 24 v ,12v63 au lieu de main 13v /5.3v et voila se qu il ya des bornes de sortie : 1=pwr-on/of . 2=h sync . 3=stb 5v3 . 4,5,6=gnd . 7,8=13vsound . 9,10,11,12=gnd . 13,14,15,16=5v3 . 17,18=gnd . 19=13vmain . 20=gnd . 21,22=13vmain . 23= inv_on/of . 24=i-pwm . 25=e-pwm . 26=gnd . 27det_5v . 28,29,30=nc j'ai fait un pont entre pin 1 (on/of) et pin 3( stb 5v3) sans résultat ....
    el omari
    Lightbulb Re : panne lcd samsung LE32A336J1N version AA02
    bon jour; je tiens a éclaircir un peut ,la seule tension constatée faible c'est la 13vmain ou je mesure 12,6v , toutes les autres tensions sonts bonnes , autre constatation sur la plaque gestion ya deux petits régulateurs ou j'ai pris des mesures :APL1117=2,5v et 78015=1,5v ces tensions clignottents avec le clignottement de la led .une suggestion esque sa peut venir des tubes du panel et comment le savoir merci infiniment
  1. [Brun] LCD samsung en panne
    Par invitead2c32b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 17h07
  2. [Brun] panne lcd samsung mod: LE32A336J1N
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 01h01
  3. [Blanc] panne lcd samsung
    Par invite17558711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 17h30
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE32A336J1N : activé par erreur LCD Fac mode !
    Par invite2ca052b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 14h50
  5. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 20h51
