[Blanc] LV Brandt Premia P3530D : bloqué sur cycle "Fin" !
    invite7b66e893
    Bonjour tout le monde,
    Hier le lave vaisselle est tombé en panne, impossible de lui faire relancer un nouveau cycle de lavage. Lorsque j'appuie sur "départ", quelque soit le programme (différé, rapide, séchage condensateur, etc...) la diode "lavage" s'éclaire un très court instant (1/10 de seconde) et la diode "Fin" reste constamment éclairée.
    La pompe de vidange semble fonctionner puisque à chaque appui sur "départ", pendant 5 à 10 secondes, elle s'enclenche et évacue un peu d'eau.
    J'ai ouvert le capot latéral droit et repéré le capteur antifuite, celui ci semble fonctionner puisque j'entends un relais coller lorsque je le soulève et la vidange s'enclenche quelques secondes.
    Que puis je vérifier d'autre?
    invitef80bfdd5
    Re : LV Brandt Premia P3530D : bloqué sur cycle "Fin" !
    il est peut etre en securité. essayez de mettre l'appareil a 45° et si de l'eau s'ecoule c'est qu'il detecte une fuite . si l'eau part, il devrait se remettre en fonction pour quelques temps en fonction de la fuite
    invite7b66e893
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Non aucune fuite visible, j'avais déjà tenté de pencher l'appareil vers l'arrière ou l'avant, pas d'écoulement d'eau. D'ailleurs en vérifiant le capteur de fuite, j'ai vu que le bac de rétention des fuites était parfaitement sec.
    Autre chose à vérifier?
    A ce propos, j'ai trouvé le schéma électrique de l'appareil et la procédure de test de ce dernier derrière le bac à vidange à l'avant de l'appareil. Impossible de lancer le programme de test (appui 5x successif sur "DEPART" en moins de 5 secondes).
    D'autres idées?
    En tout cas merci à toi
    invitef80bfdd5
    je crains des lors que le module electronique ait un problème
    invite7b66e893
    Pas rassurant ton message, il n'y a vraiment rien d'autre que je puisse vérifier avant de penser au module électronique?
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Brandt P3530D - eau stagnante et bloqué sur lavage
    Par invite09f86631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 23h15
  2. [Blanc] lave vaisselle Brandt premia P3530D
    Par invite482e1b52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h17
  3. [Blanc] brandt premia 3614D bloqué sur fin
    Par invitef077f0e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 23h08
  4. [Blanc] brandt premia 3614D bloqué sur fin (one again)
    Dernier message: 21/04/2007, 14h25
  5. probleme sur lave vaisselle brandt premia P3530D(te42ca)
    Par inviteeae372be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 13h44
