[Blanc] Lave vaisselle qui ne démarre plus
    delagui
    J'ai déjà posté sur ce sujet mais j'ai au jourd'hui des élements nouveaux: je résume
    Mon LV A . Martin ASI6231N ne démarre plus,seul le voyant marche-arrêt s'allume, les boutons de programmation ne s'allument pas
    Après maintes vérifications j'ai remplacé le module avec la carte mais ça n'a rien changé. Tout ce que je peux dire , c'est que la carte est alimentée. J'ai testé les composants de l'appareil sans rien trouvé d'anormal mais je ne suis pas un spécialiste !
    Là, je suis un peu perdu, merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle qui ne démarre plus
    avez vous verifié si lz sécurité debordement n'est pas activée?
    delagui
    Bonne question! mais où se trouve cette sécurité? et concrètement comment
    vérifier? c'est peut-être une bonne piste!
    je ne connaissais que la sécurité fermeture de porte.
    par principe la sécurité anti-débordement ne peut être en cause vu qu'elle alimente la pompe de vidange en permanence dans ce cas,
    perso,
    je pense plutôt a un fil coupé quelque part (style au passage du bas de porte )
    delagui
    Au fil coupé , j'ai pensé
    j'ai testé les fils avec un ohmmètre....peut-être pas tous? pas évident sans schéma électrique
    Et puis, si un fil était coupé je n'aurais pas pu tester le ou les composants?
    j'ai rencontré plusieurs fois ce même problème sur les forums mais je n'ai jamais lu la solution.
    delagui
    En fait la carte serait déprogrammée, donc il faudrait trouver le binaire ( il est où sur cette carte?) et le faire reprogrammer mais où?
    u96
    bonsoir,
    si le 220v arrive a la carte, seule la carte devrait etre en cause.
    merci de donner le code produit PNC commencant par 9, le numero de serie ainsi que la reference de la carte que vous avez commande (si c'est une neuve)
    une carte deprogrammee (jamais vu chez Electrolux, mais bon!) se reprogramme avec du materiel specifique.
    cdt.
    re,
    je tilte d'un seul coup,
    il est vrai qu'a présent ils envoient les cartes vierges ,
    désolé pour vous mais a ce niveau vous ne pourrez rien faire ,
    pourquoi??
    il faut un logiciel spécifique attribué a un ordinateur dont il est le seul a posséder la licence,
    de fait il vous faut impérativement faire programmer la carte auprès d'un pro qui possède un tel logiciel
    u96
    re,
    je parlais biensur d'une carte programmee qui se deprogramme!
    pour les cartes neuves il est encore possible de les commander programmees.
    jusqu'a quand?
    cdt.
    re,
    sauf que pour l'avoir en mode programmé,
    cela coute a minima 60€
    je l'avais perso compris ,
    mais le demandeur a commandé la carte la supposant défectueuse (pas déprogrammé )cela est bien possible
    delagui
    En réponse à U96 le LV c'est ASI6231l
    la carte 91123505500
    S N 31761959
    je n'ai pas commandé de carte (prix dissuasif!) je comptais seulement la faire reprogrammer la mienne mais je crois comprendre que c'est plus que compliqué
    bonne soirée
    u96
    bonsoir,
    votre carte ne peut etre reprogrammee que par le fabricant et encore suis pas sure!
    de plus je n'ai jamais ces cartes se deprogrammer.
    verifiez l'etat du transfo de la carte (valeurs ohmique et si vous pouvez tension au secondaire)
    je pense qu'il es HS.
    sinon c'est carte neuve.
    cdt.
  1. [Blanc] lave vaisselle ne démarre plus
    Par invite6997d149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 11h18
  2. Lave Vaisselle ARISTON LSE 732 qui ne démarre plus
    Par invite9e0e40a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 09h00
  3. lave vaisselle demarre plus
    Par invite724178dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 18h41
  4. Lave vaisselle Brandt qui ne demarre pas
    Par invitef417d05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 09h46
  5. lave-vaisselle ne demarre plus
    Par inviteef7141e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 14h03
