J'ai un problème de thermostat sur un cumulus, il se met en sécurité après un certain temps de fonctionnement 3 fois en 3 jours
Parfois, fonctionne normalement durant plusieurs jours
Je ne sais pas quoi faire
merci pour une réponse
07/06/2011, 18h08
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : thermostat chauffe eau
de 2 choses l'une
soit le thermostat variable est defectueux
soit le ballon est bourré de calcaire
07/06/2011, 21h06
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 931
Bonsoir utahmichel et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par utahmichel
... Parfois, fonctionne normalement durant plusieurs jours ...
Cela peut dépendre de la quantité d'eau puisée ou non du ballon.
Les causes mentionnées par michelduc sont possibles. Cependant, avec si peu d'informations, difficile de cerner la véritable cause.
Quel est le réglage de température du thermostat? Quelle est la température effective de l'eau chauffée?
Si cette température est très haute, l'entartrage peut retarder la coupe de la chauffe, et déclencher la sécurité si la différence entre Temp sécurité et Temp chauffe sont trop proches. Si c'est bien le cas, tu peux baisser la consigne pour les écarter. La Temp de sécurité n'est pas réglable, c'est pour éviter l'ébullition.
07/06/2011, 22h18
#4
invite569c96b4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Merci pour les réponses
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/06/2011, 05h41
#5
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
reduire la température de chauffe peut resoudre le problème comme dit "gienas" mais cela confirmera qu'il est entartré et que donc pour le bien il faut le nettoyer
