[Brun] probleme transfomateur sur ampli a lampe
    invite392fafd1
    J'ai acheté un ampli a lampe aux Etats Unis que j'utilise avec un transformateur de 300w.
    Le problème c'est que mon ampli grésille et que ce grésillement diminue quand je touche une partie métallique de la guitare, il m'arrive meme de prendre des petits coup de jus quand je je frôle une corde.
    J'ai cru comprendre en lisant sur des forum que c'est un problème de prise terre, j'ai donc branché mon ampli sur d'autre prises ( sur celle de ma salle de bain notamment car j'ai cru comprendre que celles ci son plus sécurisé ) cependant le problème persiste.
    J'ai donc appelé un magasin spécialisé qui m'a dit que le problème pourrait venir du transfo lui meme.
    J'utilise un transfo de 300w reglé sur 230 volts, mon ampli lui consome du courant de 150w, 60hz, 120vac.
    Le grésillement ne me derange pas trop mais j'aimerai savoir si mon ampli ne risque pas s'abimer a long terme.
    Je m'y connait pas beaucoup en électronique j'espere que vous pourrez m'aider merci beaucoup.
    invitef80bfdd5
    Re : probleme transfomateur sur ampli a lampe
    votre gresillement vient certainement du fait que la masse de votre ampli (carcasse) n'est pas la même masse que celle de l'ampli proprement dit , c'est le même effet que lorsqu'on branche une platine magnétique sur un ampli en oubliant de brancher le fil noir de la platine a la carcasse de l'ampli. des lors si votre connection de la guitare a l'ampli se fait par un jack métallique , le fait de relier l'extérieur du jack a la carcasse devrait supprimer ce phénomène .
    quand au transformateur, est ce un électronique ou un classique? si le dernier, est ce un autotransformateur ou un transformateur d'isolement?
    invite392fafd1
    il d'agit a peut près du transfo sur le liens suivant:
    http://www.watt-and-co.fr/Travail/Pr...1072&IMG=3#img
    seulement la façade est légèrement différente mais c'est ce modèle.
    Que dois-je faire pour arranger le problème? changer le transfo? si oui, lequel me conseille tu?
    merci beaucoup
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce transfo semble etre un transfo d'isolation ce qui est des meilleurs . pour moi le plus simple c'est ce raccorder l'extérieur de votre prise guitare/ampli a la carcasse de l'ampli
    invite392fafd1
    Ok, sa va vous paraître bête mais qu'est ce qu'une carcasse? A quoi cela ressemble? Et comment la trouver la carcasse sur mon ampli?
    invitef04e98e1
    La carcasse métallique c'est l'entourage de l'ampli , cette connexion peut se faire sur une des vis qui la fixe en s'assurant du bon contact avec le métal
    invite392fafd1
    J'ai pris un vieux cable pour relier la guitare et l'ampli, je l'ai coupé a chaque bord, j'en ait relié un a une des vis de mon ampli et un au cable que j'utilise pour relier la guitare et l'ampli mais le grésillement ne part pas. Je ne sait vraiment plus quoi faire.
    Bsr à toi,
    Est ce "grésillement" ( ggri, gri gri..... aigu)
    ou un "ronflement" ( ron ,ron , ron grave)
    invite392fafd1
    je dirais plutot que c'est aigu, la tonalité du gressillement change quelque chose?
    invitef80bfdd5
    dans votre premier message "ce grésillement diminue quand je touche une partie métallique de la guitare, il m'arrive meme de prendre des petits coup de jus quand je frôle une corde." , c'est donc un problème de masse entre l'ampli et la guitare ou la masse metalique de la guitare qui n'est pas a la masse commune
    invitef80bfdd5
    re,
    si vous mettez un micro au lieu de la guitare, est ce pareil?
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bjr à toi,
    Effectivement une "merdouille" dans les masses. (pas un défaut de filtrage)
    invite392fafd1
    J'ai un gressillement meme lorsque je ne branche rien, en effet si je met le volume de l'ampli a fond j'entend un gressillement proche du souffle du vent.
    Lorsque je branche un micro, j'ai le meme gressillement que lorsque rien n'est branché (celui ci est beaucoup moins fort que lorsque ma guitare est branché).
    Est ce qu'à votre avis, le problème viens de l'ampli lui même ou du transfo et de ma prise électrique?
    Car si le problème viens de l'ampli, je peut le renvoyer aux états unis et me le faire remplacer, mais pour cela je doit être sur que le problème viens bien de l'ampli car en le renvoyant je risque de repayer les frais de douanes.
    invite392fafd1
    J'ai oublié de préciser que l'ampli était un modèle d'expo et qu'en plus vu qu'on me l'a envoyé des états unis il est peut être possible que quelque chose ce soit abimé sur le trajet non?
    Pour ce qui est de la masse de la guitare, avant d'utiliser cet ampli, j'en utilisait un à transistor de 2w (le nouveau en fait 30)
    et je n'ai jamais eu de problème, vous pensez qu'il faut que je change une pièce de ma guitare?
    inviteede7e2b6
    hello,
    un ampli à pétoches est souvent plus bruyant qu'un à transos , surtout si il est puissant.
    pour en savoir plus il faudrait faire un relevé de rapport Signal/Bruit , mais ça se fait en labo équipé, pour savoir si ton ampli est dans la norme ou pas.
    mais il manque manifestement une prise de terre (les états-uniens sont souvent laxiste de ce coté)
    invite392fafd1
    Faudrait t'il que je le renvoie pour qu'on m'en donne un autre ou est ce que je peut l'utiliser comme sa?
    Ce dont je suis absolument certain, c'est que le gressillement que j'ai lorsque ma guitare est branché est absolument anormal, a fort volume on l'entend presque plus que le son de la guitare.
    En revanche lorsque je ne branche rien ou si je branche un micro, je pense que le souffle que j'entend est normal car il n'est pas assez fort pour etre entendu par dessus le son de la guitare.
    Citation Envoyé par aragorn43 Voir le message
    Bsr à toi
    On pourrait supposer que:
    ton ampli n'as pas de défaut !
    Tu as un probléme de connectique avec ta guitare !
    Mais au départ tu dis " je ne branche RIEn ou si le branche le MICRO"
    et tu termines en disant que "pour etre entendu pare dessus le son de la GUITARE"!
    Elle est brancjé ou nON cette guitare dans ce CAS là ?
    C'est vraiment confus coome description !!
    invite392fafd1
    Desolé, je veut dire que si rien n'est branché j'entend un faible souffle qui je pense est normal.
    Si je branche le micro je n'entend que ce même souffle.
    Si je branche la guitare j'ai un grésillement anormalement intense qui masque presque le le son de la guitare.
    Si le problème viens de la connectique, comment je peut faire pour l'arranger? J'ai déjà changé de cable pour relier guitare et ampli mais sa ne change rien, c'est une des premières chose que j'avais faite.
    invitef04e98e1
    Dito notre ami PIXEL voir du côté de la mise à la terre du transfo , de l'ampli et la prise murale
    Maintenant , les connectiques on peut être été remplacés mais il faut être sur de la bonne connexions des fiches réceptrices fixées sur l'ampli et la guitare !
    Le problème est il survenu dés le branchement ?
    a+
  1. Experience ampli à lampe et transistors
    Par invite2a0fe9ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 09h40
  2. manque de puissance sur un ampli de guitare à lampe (peavey classic 30)
    Par invite3df7e66c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/07/2009, 17h16
  3. [Divers] Probleme de buzz sur ampli guitare a lampe engl screamer 50
    Par invite8316a40d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 11h44
  4. Probleme ampli marshall a lampe
    Par invitec0e54889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 19h10
