J'ai un frigo samsung rs21dcsw qui ne ventile plus le froid dans la partie réfrigirateur.
J'ai vérifié avec les infos de ce forum, les sondes sont bonnes.
Quand je ferme le contact de porte, le ventilo tourne quelques secondes puis s'arrète, et refait cela 4 fois puis s'arrete définitivement.
Le code erreur correspond a un problème de ventilo, mais il tourne (même s'il s'arrète)
Faut il changer le carter+ventilo ?
Merci pour votre aide
