[Thermique] Pompe d'arrosage : démarrages intempestifs !
    phil1311
    ma pompe d'arrosage s'est mise à démarrer de manière intempestives.....j 'ai change l'interrupteur de mise en route qui était ancien.
    Les symptômes de la panne :
    - pompe bruyante
    - pas de puissance ( peu d'eau sort des gicleurs sans le jardin)
    - se coupe rapidement ( quelques secondes )
    - chauffe
    quelqu'un pourrait il m'aider ?
    invitef80bfdd5
    Re : Pompe d'arrosage : démarrages intempestifs !
    bonsoir,
    comment dire ....ca peut etre bouché par du calcaire ou autres....ca se peut que le condensateur de démarrage est hs ce qui fait brouiller le moteur , topurner lentement d'ou faible debit et surchauffer le bobinage
    phil1311
    j ai change le condensateur ... d'occase j ai trouvé un 16 mf au lieu de 20 mf prévu.....au démarrage la pompe a fonctionné normalement.....et quand j ai voulu la redémarrer....même problème.....le nouveau condo aurait cramé......
    invitef80bfdd5
    un condensateur de µf est un composant contenant du produit chimique qui avec le temps peut s'évaporer et perdre de son efficacité. comme il est d'occasion , c'est peut etre un vienx modèle
    phil1311
    Le condensateur ne sert qu'au démarrage.....or celui-ci fait son travail , simplement la pompe ne tournant pas à la bonne vitesse , celle-ci chauffe et se coupe..... les enroulements seraient ils endommagés?
    bonsoir,
    désolé pas dans ce cas,
    le condensateur est permanent donc envoie des impulsions en mode constant ,
    il n'y a pas sur ce moteur de relais a contact centrifuge
    phil1311
    donc pour vous ca serait le condensateur?
    Citation Envoyé par phil1311 Voir le message
    re,
    on en sait rien,
    ce n'est qu'une hypothèse a vérifier en mesurant la valeur capacitive du condo via un capacimètre si a dispo,
    sinon on remplace pour s'en assurer (moins de 10€)
    phil1311
    changement de condensateur par un neuf et même panne...
  1. [Divers] Pb pompe d'arrosage
    Par fariomanu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2011, 19h41
  2. (Re)Démarrages intempestifs
    Par invite292e91f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2010, 22h13
  3. choix pompe d'arrosage
    Par inviteb85f59fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2009, 07h39
  4. choix d'une pompe d'arrosage
    Par invite0050dc0a dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/08/2009, 17h40
  5. [Divers] pompe d'arrosage
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 16h42
