[Brun] Moteur mini chaine Sony [résolu]
    TnA
    voila j'ai récupéré une chaine sony cmt-cp11 dont le lecteur CD est HS et je me suis mis en tête de le réparer mais ça se passe pas comme je le voulais
    le mécanisme ne lisait pas les CD mais les CD tournaient bien > pb de bloc laser
    je commande donc un bloc sur ebay (modèle KSS213C) je démonte puis remplace le bloc
    au remontage malheur , le cd se cale bien le bloc s'aligne mais le CD ne tourne plus cette fois
    je sais pas ce que j'ai pu abimé (j'ai fais ça proprement je pensais)
    le moteur qui fais tourner le CD est un petit moteur type modélisme
    comme ceux la : http://www.conrad.fr/moteurs_electri...02_51475_51485
    mais il est soudé et relié a la carte, ça se change ou ça ne vaut pas le coup ?
    en pièce jointe le mécanisme sauf que il y a un plus une carte électronique sous le bloc (relié par une nappe) et sur laquelle est soudée le petit moteur
    Dernière modification par TnA ; 01/07/2011 à 00h41.
    inviteede7e2b6
    Re : Moteur mini chaine Sony
    hello,
    as-tu bien dessoudé le "pont de sécurité" du KSS ?
    TnA
    quel pont de securité ? non j'ai rien dessoudé j'ai pas de fer (je peux aller en prendre un c pas cher)
    tu sais ou est ce pont ?
    Dernière modification par TnA ; 03/07/2011 à 01h11.
    invitef80bfdd5
    sur les laser cd il y a un pontage qu'il faut [B]enlever lorsqu'il est connecté[/B
    l'usage d'un fer a souder est donc requis et ce avec une fine pointe car fin circuit .il suffit de voir l'ancien laser et le nouveau et vous verrez le pontage de trop sur le nouveau
    inviteede7e2b6
    donc voila pourquoi ton lecteur est muet !
    ce pont sert à protéger le capteur du bloc optique des décharges statiques pendant la manipulation.
    il ne doit être enlevé que quand TOUT est recâblé , avec un fil de sécurité entre le fer et la carcasse du lecteur, par précaution.
    TnA
    ok merci je vais me trouver rapidos un fer a souder pointu pour retirer ce pont
    TnA
    bon alors j'ai retirer le pont comme il faut, de suite le CD tourne mais ça me sorts toujours "NO DISC"
    ça me rend fou
    en pièce jointe la vis de réglage que j'ai tenté de légèrement tourné (après 20 no disc) et la j'ai obtenu que le diode me donne la durée du CD et le nombre de track (genre 74m...)
    je sais plus quoi faire a part tout jeter
    il reste quoi a tenter ?
    TnA
    bon bonne nouvelle après avoir bidouiller cette vis de réglage pdt 1h
    j'ai trouvé un point, bien loin du réglage d'origine (plus d'un 1/4 de tour),
    qui LIT LES CD
    en pièce jointe la preuve
    problem solved
    invitef80bfdd5
    c'est incroyable car ces reglages sont d'origine et donc on y touche jamais mais souvent il faut au depart nettoyer la lentille qui peut etre grasse du fait du stockage . bon courage et j'espère pour vous la chance
  1. mini chaine sony
    Par inviteeef6740d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 15h54
  2. Problème mini-chaine sony
    Par invite279776c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 14h49
  3. [Brun] Problème avec une mini-chaîne Sony
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 12h05
  4. mini chaine SONY LBTX-B66K
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 15h43
