[Divers] Panne SOMFY KEASY 5
Panne SOMFY KEASY 5
    invitebf922f3d
    Panne SOMFY KEASY 5
    Le moteur du KEASY 5 ne fonctionne plus, il ne répond pas aux actions de la télécommande, la pile de celle-ci est OK et le cable d'alimentation du KEASY est bien alimenté en 220 V.
    Les actions sur les boutons, sous le capot moteur, ne font plus allumer les LED.
    Merci de m'aider.
    Re : Panne SOMFY KEASY 5
    désolé mais au vu du symptôme la carte électronique serait a remplacer ,
    http://www.google.fr/url?sa=t&source...78aIEg&cad=rja
    invitebf922f3d
    Merci pour la réponse.
    N'y aurait-il pas un composant électronique en cause qui permettrait une réparation plus économique?
    re,
    de toute façon pour cela il vous faut déposer la carte,
    et mis a part un visuel,
    je ne vois pas trop comment identifier le composant en cause,
    a moins d'avoir un électronicien dans votre entourage qui puisse localiser la panne
    invitebf922f3d
    re,
    J'ai retiré la carte électronique. Effectivement,à l'oeil, on ne voit rien d'anormal: pas de composants déssoudés, ni brulés.
    Je vais commander une carte électronique c'est plus sûr et plus rapide.
    Merci encore.
    Kugar
  1. Moteur somfy bloque
    Par invite4a6399c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2011, 09h43
  2. [Divers] Panne carte electronique keasy somfy
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/08/2010, 20h41
  3. [Divers] volets roulant somfy
    Par invite315ae3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 19h25
  4. [Divers] Reglage volet somfy
    Par invite7bedec3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 19h13
  5. Recepteur Somfy AX230
    Par inviteae385f80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 14h50
