[Divers] Panne carte electronique keasy somfy
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invite20b9a88a
    bonjour, à tous
    j'ai un soucis avec ma carte électronique d'ouverture de porte de garage basculante somfy Keasy 5.
    la carte est bien alimentée en 220 V mais aucune led s'allume et les effets de la télécommande ne sont pas pris en compte.
    j'ai écrit à somfy qui me réponde que le transformateur de la carte et surement mort.
    J'ai regardé sur le net mais j'ai rien trouvé
    le transformateur porte la référence TE470EV Chilisin 0308
    est ce que quelqu'un pourrait m'aider ????
    invite354484cd
    Re : Panne carte electronique keasy somfy
    avant tout vérifiez la tension de sortie du transformateur.
    Pouvez vous mettre une photo de la carte.
    Merci.
    invite20b9a88a
    merci pour votre réponse
    alors en sortie du transformateur je ne c'est pas quelle tension avoir
    voici pour les photos
    http://imagik.fr/view/270361
    http://imagik.fr/view/270363
    http://imagik.fr/view/270364
    invite354484cd
    C'est une alimentation à découpage,mesurez la tension aux bornes du gros condensateur chimique noir de 22 mirofarads,vous devriez avoir environ 310 volts.
    invite20b9a88a
    re,
    après mesure j'ai 0v sur les bornes du condensateur
    invite354484cd
    o volts aux bornes du 22 microfarad,la carte sous tension?
    invite20b9a88a
    oui la carte sous tension
    invite354484cd
    Ok s'il y a o volts aux bornes de ce condensateur voltmètre en position continue,maintenant mesurez voltmètre en position alternatif cette fois si le 230 volt est présent à l'entrée du pont de diode.
    invite20b9a88a
    pouvez vous m'indiquer sur une de mes photos ou est l'entrée du pont de diode
    invite354484cd
    Sur cette photo coté cuivre http://imagik.fr/view/270364,sous le condensateur de 22 microfarads il y 4 diodes alignées qui sont couplées par deux.C'est entre ces deux couplages qu'il doit y avoir 230 volts.
    invite354484cd
    Mais je penses que la tension est présente,à mon avis c'est une ou plusieurs diodes de ce pont qui sont HS,il vaut mieux changer les 4.
    invite20b9a88a
    re,
    après mesure, il n'y a pas de 230V ni d'un coté ni de l'autre
    (carte sous tension bien sur)
    PEPIN45
    controler vos 4 diodes si pas coupées
    invite20b9a88a
    deja j'ai pas de 220v dessus, ce que je vais faire demain, je vais demonter la carte de l'autre système (j'ai deux portes de garage donc deux système donc deux cartes) et je pourrai faire des comparaisons.
    je que je trouve pas normal c'est que si on prend la même photo, sur les deux premières diodes en partant de la droite, j'ai 220 v sur car il y a une piste qui vient directement de l'alimentation (plot en haut à droite) et par contre l'autre j'ai rien, je me demande si la résistance (enfin je crois que s'en est une) en dessous la borne d'alimentaion en bas à droite n'est pas coupé car j'ai du jus en entrée mais pas en sortie.
    par contre si c'est cela, comment savoir combien elle fait en valeur, avec l'autre carte .............
    je vous tiens au courant de mes expériences
    PEPIN45
    re
    ok mais si tu remet des photos fait comme ceci
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite20b9a88a
    ok bien reçu et valider
    invite354484cd
    S'il n'y a pas 230 volts entre ces deux points,effectivement un autre composant est coupé.
    PEPIN45
    re
    voit la photo corrigée
    invite354484cd
    Juste une rectification,il doit y avoir 310 volts sur le condensateur chimique et non 220.
    PEPIN45
    re
    oui exact sur la tension marquée la plus à droite
    invite20b9a88a
    re,
    alors ce matin avec l'autre carte j'ai controlé les tensions au bornes du pont de diodes :
    230V AC d'un coté et ensuite :
    dans le même sens que la photo
    = entre les deux prémières de gauche = 201 V DC
    = entre les deux dernières à droite = 209 V DC
    = entre celle toute seule au dessus et celle de gauche = 323 V DC
    = entre celle toute seule au dessus et celle de droite = 323 V DC
    alors j'ai controlé la résistance qui est ma carte HS coupé. J'ai pris la résistance sur la carte qui fonctionne : valeur 10 ohms.
    je l'ai remplaçé par une résistance de la même valeur mais lorsque j'ai mis sous tension, elle à éclatée. (j'ai mis une résistance normale, celle que l'ont a l'habitude de voir partout, pas une d'aspect verte comme sur la photo) est ce que c'est important ou alors il y a autre chose ?
    invite20b9a88a
    j'ai vérifié aussi une chose en ohmétre
    sur le calibrage 20K, j'ai 16.56 ohms entre le pont de diode en bas, entre les deux de gauche et les deux de droite, pas trop normal ?
    sur la carte qui fonctionne j'ai l'infini..............
    invite20b9a88a
    alors j'ai controlé le pont de diode et c'est à cause de lui que j'ai une résistance entre les diodes, certaines sont passante des deux cotés.
    savez vous ou je peux en trouver sur le net ainsi que la résistance verte de 10 ohms ?
    les diodes portent la référence :
    R17
    PKRX+
    a+
    invite20b9a88a
    j'ai ça aussi qui doit être mort, lorsque la résistance à exploser du surement au pont de diode, cela à éclater le dessus de ce composant
    reférence : IR2153S 0314
    invite20b9a88a
    alors le IR 2153S je l'ai trouvé sur le net
    pour ce qui est de la résistance j'ai pris une résistance de puissance 10ohms 2w 5% couche métallique, je pense que c'est ça, dite moi si je me trompe ......
    pour les diodes pas encore trouvé ....
    invite20b9a88a
    par rapport à la référence que j'ai dessus les diodes je galère sur radiospares,
    invite354484cd
    Pour la résistance de puissance,la puissance dissipée doit-être marquée dessus,peut-être 2 ou 3 watts vu la taille.
    invite20b9a88a
    y a marqué 10 ohm et R2 après je peux que cela veut dire 2w ?
    pour les diodes par contre tu aurais une piste pour en trouver ?
    invite354484cd
    Oui 2watts alors.
    Pour les diodes versions cms je ne sais pas où en trouver mais il est toujours possible d'y souder des diodes "ordinnaires" genre 1N4007.
    Quelle est la dimension des diodes entre les deux pattes?
    invite20b9a88a
    5mm
    ok si je peux souder des diodes autrement
    dis moi la référence, je vais commander les 5 sur radiospares, je vais toutes les changer.
  1. carte électronique
    Par invite74b500a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2010, 11h34
  2. depannage carte mére passéo 550 somfy
    Par invite6e642061 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 00h53
  3. [Blanc] panne frigo whirlpool 6670 Carte electronique
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 20h40
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/07/2008, 22h43
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 05/05/2008, 21h18
