[Divers] Panne carte electronique keasy somfy - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    invite354484cd
    Re : Panne carte electronique keasy somfy
    Y a t-il une plaque signalétique qui indique la puissance consommée?
    Les diodes 1N4007 supportent 1 ampére sous 1000volts mais je ne connais pas la consommation de votre appareil.
    invite20b9a88a
    alors d'apres les caractéristiques de la documentation du somfy keasy 5, la consommation en veille est de 4.5W et en fonctionnement 350 W.
    est ce que cela te suffit ?
    invite354484cd
    Alors des diodes 1N5408 feraient largement l'affaire mais elles font 7.5 mm de longueur donc il faut voir si ça passera pour les souder entre deux plages.
    invite20b9a88a
    ok merci, je vais voir cela, je vais les commander de suite sur radiospares
    invite20b9a88a
    il y a deux reférence :
    1N5408R0 et 1N5408-E3 , cela a une importance
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...94481113&Nty=1
    invite20b9a88a
    j'ai pris celle-ci, c'est un paquet de 10
    http://www.rs-particuliers.com/WebCa...3-6289502.aspx
    c'est bon ?
    invite354484cd
    Pas d'importance,prenez les moins chères.
    invite354484cd
    C'est bon.
    Au niveau de la taille je penses qu'il est possible de les casées entre les deux plages.
    invite20b9a88a
    ok merci beaucoup, normalement je reçois les résistances, le composant ir2153 et les diodes lundi
    je vous tiens au courant
    bon week end
    invite354484cd
    Ok,bon week-end.
    invite20b9a88a
    re,
    est ce que tu peux me dire dans quel sens tu verrais le branchement des 5 diodes ? car je voudrais avoir d'autre avis, pour éviter de faire des betises et bien faire du premier coup
    j'ai pas encore reçu les composants, j'anticipe ...
    invite354484cd
    c'est simple il faut les mettre dans le même sens que les anciennes,sur les diodes que vous allez recevoir ce ne sera pas des points pour indiquer la polarité mais des traits,c'est la seule différence.
    invite20b9a88a
    ok merci c'était bien ce que je pensais mais je voulais être sur
    j'attends les composants et je vous tiens au courant de ce que cela donne
    invite20b9a88a
    alors je viens de remplacer l'ensemble des composants que j'avais commandés et voila qu'un autre à fait "pof", cette bete la :
    invite20b9a88a
    alors j'ai démonté la sorte de triac et j'ai rebranché et mesuré ce que j'avais aux bornes du triac :
    310V DC
    donc ensuite est ce que cela peut être une coincidence ou il y a d'autres choses d'après vous ?
    je recommande un triac ou deux ?
    j'ai envie de ressouder un neuf et de démonter déssouder le transfo avant de mettre sous tension .......
    invite20b9a88a
    alors avec le transfo déssoudé de dessus la carte et le transistor Mofset resoudé sur le carte (j'ai été en chercher deux dans une boutique à coté de chez moi) c'est le résistance qui dégage ????
    j'ai même déssoudé le composant bleu à coté du transfo, y a bien une merde sur la partie puissance mais ou ?
    je vais voir dans mes affaires si j'ai pas un condo pour le remplacer des fois.
    des résistances j'en avait acheté un paquet de 10, heureusement
    enfin si vous avez des pistes
    invite20b9a88a
    alors j'ai déssoudé le condensateur (j'en ai pas d'autre pour essayer), j'ai changé le deuxième transistor mofset juste avant le transfo car il était fendiller. Lorsque je met le courant, il y a bien 310 V DC au bornes du condensateur mais le condensateur n'y est pas .
    invite354484cd
    faites les tests avec tous les composants soudés sinon un autre risque de griller.
    invite20b9a88a
    ah ok il faut que je soude tout et que j'essaye.
    j'essayai méthodiquement d'éliminer les composants pour essayer d'écarter le mauvais ...... mais bon peu être pas la bonne méthode en effet
    demain matin je ressoude tout, même le transfo ? ou je branche et je test voir si j'ai la tension au bornes de celui-ci sur la carte ?
    invite354484cd
    Oui remonter tout les composants en vérifiant leur sens et qu'il n'y a pas de court circuit.
    invite20b9a88a
    ok je fais cela demain matin et je vous tiens au courant.
    invite20b9a88a
    alors j'ai tout rebranché, j'ai vérifié le sens de tous les composants par rapport à l'autre carte, OK
    j'ai branché et voila ce que j'ai, 310 V au bornes du condensateur
    et après j'ai seulement ce que j'ai mis sur la photo
    a votre avis ? (les deux transistors sont neuf)
    sur la photo le transistor n'est pas soudé mais en réalité il y est
    invite354484cd
    Bonsoir,310 volts aux bornes du condensateur c'est ce qui faut donc jusque là tout va bien.
    Maintenant mesurez la tension continue aux bornes du condensateur chimique vert ainsi que du bleu au secondaire du transformateur.
    invite20b9a88a
    je veux bien mais comme j'ai mis sur la photo ci dessus, j'ai rien au primaire du transfo ????
    invite354484cd
    Essayez quand même,si vous avez remplacer les transistor,le hacheur devrait fonctionner.
    invite20b9a88a
    ben j'ai rebrancher la carte mais cela ne fonctionne toujours pas. A votre avis, c'est le transistor qui est mort ?
    invite20b9a88a
    merci pour votre message privé et pour votre aide,
    j'ai inversé les deux transistors comme ça pour voir, et entre les deux points comme que la photo si dessus j'ai 310 V au bornes mais j'ai rien en entrée du transfo ......
    invite20b9a88a
    bonjour macdam, quand est'il de ma carte ?
    invite354484cd
    hé bien ça avance mais je vous ais envoyé un courrier car je n'arrive pas à vous joindre par mp.
    Je reçois bien vos messages mais pas vous...
    invite20b9a88a
    ok merci, vous avez trouvé quoi alors qui ne fonctionnait pas ?
  1. carte électronique
    Par invite74b500a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2010, 11h34
  2. depannage carte mére passéo 550 somfy
    Par invite6e642061 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 00h53
  3. [Blanc] panne frigo whirlpool 6670 Carte electronique
    Par inviteb4062a53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 20h40
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/07/2008, 22h43
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 05/05/2008, 21h18
