[Blanc] sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invite813ecfc3
    Re : sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
    Je viens de reprendre toutes les mesures.
    Le klixon semble ok.
    J'ai un amis qui a le même, je viens de penser que si je lui emprunte sa résistance et que je la met à la place de la mienne, je verrai bien si le problème vient de là.
    Comme ça j'évite de commander une pièce inutile ...
    Qu'en pensez-vous ?
    re, excellente idée
    invite813ecfc3
    Angry Re : sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
    Bonjour Richard,
    J'ai fait l'échange de la pièce avec celle du sèche linge qui fonctionne. Ca ne chauffe toujours pas ...
    Vous avez une autre idée ?
    invite0f514b90
    Salut
    Dans ce cas (si les mesures sont conformes) et comme Richard te l'a indiqué, la panne vient du module électronique...
    Une petite photo de la bête ?
    invite813ecfc3
    Comme je l'ai indiqué à Richard, j'ai un amis qui a le même seche linge (qui fonctionne bien). J'ai donc pris sa batterie de chauffe, je l'ai installé sur le mien. Mon sèche linge ne chauffe toujours pas !!
    J'ai regardé les modules électronique, ça vaut dans le 200€ ça ne me parait pas vraiment intéressant de le changer sachant que un produit neuf équivalent et sous garantie vaut 400€.
    A moins qu'il existe des pièces d'occasion, mais ça je n'ai pas trouvé.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite813ecfc3
    Je cherche à trouver la carte électronique. Mais je n'arrive pas à démonter le panneau de commande.
    J'ai démonté les cotés sans soucis mais je bloque pour le panneau de commande.
    quelqu'un pourrait m'expliquer ?
    invite0f514b90
    fais une photo de la carte électronique, en te guidant on pourra peut être la dépanner...
    invite813ecfc3
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    C'est adorable merci, mais pour le moment je n'arrive pas à démonter le panneau de commande. J'ai démonté les cotés, l'arrière, mais je bloque sur ce fichu panneau.
    Un conseil ?
    bonsoir,
    le module est sur le dessus de la machine a droite,
    suffit de déposer le top que l'on nomme aussi "dessus"(ce qui semble avoir été fait puisque panneau latéral déposé)
    donc pourquoi vouloir déposer le bandeau (c'est en sus complexe pour une néophyte)????????
    invite813ecfc3
    A je pensais que c'était dans la partie avant (derrière les boutons).
    C'est cette pièce ? (cf photo)
    re,
    refaites une photo qui montre la totalité du dessus svp
    invite813ecfc3
    la voici la photo demandée
    re,
    zut sur ce modèle le module semble bien être dans le bandeau,
    par contre,
    cela n'est pas vraiment simple a effectuer ,
    vu que le montage est a clips assez difficiles a débloquer
    invite813ecfc3
    re,
    par contre,
    Effectivement, pour le moment, je n'y arrive pas. J'ai peur de tout casser. Ceci dit cassé pour cassé je ne risque pas grand chose.
    invite813ecfc3
    Bon, j'ai réussis tant bien que mal à sortir la face avant.
    Voici la photo
    Encore merci
    re,
    a présent il faudrait qu'une personne de votre entourage ai de bonnes connaissances en électronique afin de voir quel composant serait susceptible d'être défectueux
    invite813ecfc3
    re,
    C'est là que le bas blesse, je ne connais personne qui s'y connaisse en électronique
    vous pensez que je pourrais trouver de l'aide dans une boutique spécialisée ? Il doit bien y avoir ça sur paris ?
    Merci beaucoup
    re,
    a solliciter un pro vous aurez l'ennui de devoir accepter le remplacement complet du module car je doute qu'un pro prenne le risque de ne tenter que de réparer la carte ayant lui une obligation de résultati
    invite813ecfc3
    bon, je crois que je vais laisser tomber alors.
    En tout cas 1000000000000 mercis pour vos précieux conseils.
  1. [Blanc] sèche linge BOSCH wtl 6101
    Par invite25d116dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 03h17
  2. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 5470 ne sèche plus
    Par invite1102204f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2009, 17h35
  3. [Blanc] sèche linge bosch WTL 6401 ne chauffe plus
    Par inviteb7d8b4e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 16h29
  4. [Blanc] sèche linge Bosch WTL 540 ne chauffe plus
    Par invite4c093707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 20h15
  5. [Blanc] sèche linge BOSCH wtl 6101
    Par invitec4c04103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 00h38
