[Blanc] panne plaque induc ariston
    invite21af0008
    quand j'allume mes plaques et que le pupitre indique 9 au bout d'un certain temps la température redescend mais le pupitre
    indique toujours 9 ,le ventilo ne tourne pas auriez vous une solution a notre problème?? merci de votre réponse
    invitef80bfdd5
    Re : panne plaque induc ariston
    comment vous repondre si vous ne donnez pas le modèle de cet appareil?logiquement le ventilateur doit fonctionner sinon le circuit possède surement un limiteur qui ,lorsque les refroidisseurs thermiques sont trop chauds ,reduit la puissance de sortie ce qui reduit la température pour eviter une surchauffe des éléments internes
    votre descriptif n'est pas clair ,
    si vous réglez la puissance sur 9 il n'y a aucune raison qu'elle se modifie d'elle même ,
    pour moi il est donc normal que la valeur 9 soit affichée en mode constant
    par contre le défaut de fonctionnement du ventilateur n'est lui pas normal,
    il serait donc bon de contrôler le moteur du dit ventilateur en en mesurant la valeur ohmique de son bobinage
    invite21af0008
    le type de la plaque ariston kbt 6004i la photo de la carte de puissance est sur mon serveur a l'adresse suivante ftp://[email protected]/shares/STOREX/plaque/ log STOREX mot de passe storex respecter les majuscules et les minuscules merci d'avance bonne journée.
    invite21af0008
    j'ai déjà changer les deux condo de 100uf puits j'ai intervertie les deux cartes de puissance la c'est mis à fonctionner après remontage plus rien donc ??????
    invitef80bfdd5
    soyez clair dans vos explications....si je comprend vous avez interverti les 2 modules et le ventilateur a fonctionné.... et puis au remontage plus de ventilateur...est ce cela?
    invite21af0008
    étant électricien j' ai travaillé par déduction les deux cartes ou sont connecté le bobinage des plaques sont identiques donc je les ai intervertie ( les 2 cartes) le ventilo a bien fonctionné j'en ai déduit que tout était résolue le soir plat de pâtes et là même symptômes
    Citation Envoyé par neige3740 Voir le message
    re,
    vous avez cette plaque induction depuis combien de temps????
    invite21af0008
    j'ai cette plaque depuis environ 5 ans mais j'ai mis d'autre photo plus détailler sur ftp://[email protected]/shares/STOREX/plaque/ log STOREX mot de passe storex respecter les majuscules et les minuscules merci d'avance bonne journée.
    ps: le problème viens du ventilo qui ne refroidit pas !
    re,
    c'est bien ce que je comprends,
    mais encore il faut savoir pourquoi???
    comment est aménagé l'encastrement de la plaque??
    car je sais par expérience que ce type de plaque a eu ce type de souci pour 90% des cas de figure que j'ai rencontré,
    a savoir une pose sur soit un four ou encastrement ne permettant pas de ventiler correctement la plaque ,
    par contre ce souci n'apparait pas au bout de 5 ans mais bien moins que cela ,
    de plus ce qui le contredit étant votre cas de figure,
    tout a bien fonctionné durant 5 ans et ensuite cela lâche coup sur coup sur les 2 platines ,
    voir ce que j'ai fait mettre en place comme tuto au sujet de cette plaque :
    http://forums.futura-sciences.com/fa...ltes_ti754.pdf
    invite21af0008
    j'ai trouver un un certain nombre d'info sur ces plaques d'induction bien détailler a l’adresse suivant http://www.forum-electromenager.com/...n-scholtes.pdf
    re,
    perso,
    je veux bien
    c'est une reprise pour complément du tuto que l'on avait en son temps crée avec lézard vert,
    a vous de voir,
  1. [Blanc] plaque induction ariston
    Par inviteb9223426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 07h54
  2. [Blanc] induc de dietrich DTI 305
    Par invitedc2cc172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 00h40
  3. [Blanc] plaque induction ariston
    Par invite2e802292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 23h22
  4. [Blanc] Plaque à induction Ariston
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 13h06
  5. [Divers] panne plaque vitro Ariston !!
    Par invite608f36ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 23h55
