[Blanc] panne congelateur WIRLPOOL AFG355
    invite166c6c22
    J'ai un congélateur WIRLPOOL qui fait des siennes : il fonctionne quasiment sans arret car la température affichée (-15°) n'atteint pas la consigne mini de -16°. Le problème , c'est que j'ai mis un thermomètre à l'interieur et il indique -25° !! Merci d'avance pour vos éclaircissements .
    Re : panne congelateur WIRLPOOL AFG355
    voir si votre congélateur n'est pas pris en glace d'une manière excessive,
    auquel cas,
    on peut effectivement ne pas avoir équivalence de température
    un dégivrage serait sans doute de bon aloi et voir le résultat ensuite,
    si souci persiste,
    il sera toujours temps d'aviser
    attention toutefois a la mise en route après dégivrage,
    vu les températures estivales,
    il serait bon de le faire redémarrer le soir afin d'éviter de le saturer
    invite166c6c22
    merci pour la réponse. Bon , j'ai dégivré le congel et fait une remise en route.
    Il s'arrete bien lorsqu'il atteint le point de consigne demandé à -16° cela veut dire que la régul fonctionne, à priori .
    Le problème est que la tempèrature interieure est à -25 . Peut-etre faut il faire un réglage de sonde ? Si quelqu'un a une idée sur ce décalage ?
    re,
    attention toutefois,
    dans une armoire la température n'est pas égale partout et varie fortement entre la partie supérieure et la partie inférieure
    c'est peut être du a cela ,
    de toute façon a partir de -16°C vous êtes dans les clous pour la conservation (pas de souci a ce niveau) le seul ennui en est la dureté que cela provoque sur les glaces
    invite166c6c22
    bonsoir , j'ai vérifié est identique en bas et en haut à ± -25° avec un thermometre manuel . Comme vous l'avez dit , à -25° le froid est "dur" donc je souhaite ajuster le capteur de température du congel qui m'indique -16° sur la température réelle mesurée à -25° . Est-ce possible ?
    invitef80bfdd5
    peut etre voir si les condensateurs electrolytiques du module sont corrects car si les tensions sont faussées les resultats le seront aussi
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 24/11/2010, 18h29
  2. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  3. [Blanc] Congélateur Whirlpool wirlpool AFG 8142 : température abérée !
    Par invite634f663d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 19h34
  4. [Divers] congélateur Wirlpool afg 083
    Par invite117bed2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 20h35
  5. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
