[Brun] Panne alimentation sharp 70DS03S
    leserieux123
    Un TV Sharp 70DS03S au début présente une panne alimentation après avoir changé plusieurs composants au primaire, l’alimentation démarre, en mesurant les tensions au secondaire j’ai trouvé des valeurs très élevées.
    * Au lieu de 150V, la valeur mesurée est 336V
    * Au lieu de 18V, la valeur mesurée est 36V
    * Au lieu de -18V, la valeur mesurée est -36V
    * Au lieu de 10V, la valeur mesurée est 21V
    * Au lieu de 5V, la valeur mesurée est 11V
    Le voyant est allumé en vert mais la TV ne démarre pas, le MOS-FET, ainsi que tous les chimiques du secondaire s’échauffent.
    Bon j’ai déduit que la fréquence du switcher est devenue le double ou plus ce qui devise la période en deux. Je demande sur quels composants je dois agir pour ramener les valeurs des tensions au secondaire, aux valeurs initiales.
    Schéma voir document joint.
    Merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Panne alimentation sharp 70DS03S
    il est sur que l'ic 705 ne fait pas son travail soit qu'il est defectueux soit que sa commande D724/Q704/Q705 n'agit pas . il faut aussi verifier les resistances et d717,d727et d726 . la panne se trouve autour de ce circuit . le risque c'est que voius ayez enormément de degat ensuite car une double tension fait claquer la plupart des IC et le selecteur
    leserieux123
    Salut
    Bon ok je vais revoir tout ce que vous m'avez dit.
    Vous serez informé de la suite.
    leserieux123
    J'ai enlevé l'opto coupleur et remplacé par un autre, la TV démarre mais par fois il y a un rétrécissement de l'image avec des lignes horizontales en haut. Alors la sure que c'est un problème qui touche la partie horizontale, de plus pas du son, bon j'ai rien vérifié de ce coté car j'étais un peu pressé pour autre chose.
    Je vais revoir tout, et si vous avez une idée je suis preneur.
  1. [Brun] TV Sharp en panne
    Par invitecb4a7bcc dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/04/2009, 20h40
  2. [Brun] Panne TV Sharp
    Par invite44632808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2008, 12h20
  3. Panne TV sharp 54 DM 12 FP
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2007, 19h09
  4. Tv Sharp En Panne
    Par invite16a4664c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 22h57
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 09h41
