[Blanc] LV Vogica SGIVGE1FF : ne s'arrête plus en fin de lavage ?
    inviteb4520938
    J'ai un lave vaisselle vogica SGIVGE1FF qui ne s'arrête plus en fin de lavage. J'ai fait un essai sur tous les programmes, le résultat est toujours le même : il fonctionne normalement et quand je l'arrête manuellement en fin de cycle la vaisselle est propre et il semble avoir chauffé par contre, il me semble qu'il y a moins de vapeur qu'habituellement. Qu'en pensez-vous ?
    invitef80bfdd5
    Re : LV Vogica SGIVGE1FF : ne s'arrête plus en fin de lavage ?
    comment pouvons nous savoir s'il chauffe normalement? si c'est pas le cas , je ne vois pas pourquoi il ne s'arreterait pas en fin lavage.....
    inviteb4520938
    Pour le chauffage c'était seulement une impression donc je préfèrais en parler, ça pouvait être une piste. Par contre ce qui est sûr c'est qu'il ne s'arrête pas quelque soit le cycle de lavage : pas de détection de fin de lavage ou peut-être le programmateur ?
    u96
    bonsoir,
    demontez le panneau gauche et controlez que le remplisseur ne soit pas encrasse (noir, bouche).
    si c'est le cas vous pouvez:
    -le mettre a trempez dans l'eau de javel (resultat non garanti a 100%)
    -le remplacer (efficace)
    dans les 2 cas nettoyez tous les tuyaux connectes dessus.
    cdt.
    inviteb4520938
    Merci du tuyau !
    Je regarde ça demain et je vous tiens au courant.
    inviteb4520938
    Mauvaise nouvelle : j'ai passé une demie journée à tout nettoyer, c'est comme neuf mais le problème est toujours là, le lave vaisselle ne s'arrête toujours pas automatiquement.
    u96
    bonsoir,
    faites une photo du remplisseur svp.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    inviteb4520938
    Bonsoir u96,
    Excusez-moi, je m'étais déconnecté.
    Vous trouverez ci-joint la photo demandée.
    u96
    d'apres la photo (meme si c'est trop loin), le remplisseur est bouche en haut a gauche (noir), il faut le remplacer pour solutionner votre probleme.
    cdt.
    inviteb4520938
    Bonjour u96,
    Vu comme il était et comme il est devenu après nettoyage, je pensais que c'était bon mais d'accord, je vais essayer d'en trouver un chez un revendeur de pièces détachées (dur, dur au mois d'août !).
    Par contre vous ne sauriez pas à quel modèle de marque de LV correspond le Vogica SGIVGE1FF : Bosch, AEG, ... ?
    Merci d'avance et bonne journée.
    u96
    votre appareil est de fabrication Bosch.
    cdt.
    inviteb4520938
    Bonsoir u96,
    Merci pour votre réponse : j'ai commandé la pièce, je devrais l'avoir jeudi.
    A bientôt pour la suite des événements.
    inviteb4520938
    Bonsoir u96,
    Eh bien, mauvaise pioche ! J'ai changé le remplisseur et c'est toujours pareil, le LV fait son cycle normal et redémarre sans jamais s'arrêter alors que faire ?
    Merci pour d'autres pistes.
    u96
    etes-vous sure que toutes les durites sont propres?
    cdt.
    inviteb4520938
    Bonjour u96,
    Vous parlez des 3 durites qui arrivent sur le remplisseur ?
    Et quand vous dites que les durites soient propres, vous voulez dire que les durites ne soient pas bouchées ou pas sales ?
    Dernière question, pour vous quelle est le meilleur moyen de les nettoyer ?
    Merci pour toutes vos réponses.
    u96
    re,
    assurez-vous que toutes ces durites ne soient pas bouchees.
    si elles sont bouchees ou partiellement, l'appareil va ma fonctionner.
    verifiez aussi la rurite qui est a droite a l'avant a cote du micro interrupteur de niveau d'eau et du systeme anti fuite.
    cdt.
    inviteb4520938
    Bonjour u96,
    J'ai démonté toutes les durites y compris celle devant à droite, aucune n'est bouchée : que faire de plus pour tenter de résoudre mon problème ?
    inviteb4520938
    Quelqu'un a-t'il encore une piste pour m'aider à trouver une solution à ma panne ?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] Lave linge s'arrête en cours de lavage
    Par invite72e3c3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 13h29
  2. [Blanc] moteur de lavage ne s'arrête pas
    Par invitedc05203d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 20h33
  3. [Blanc] LL awf1273 Arth-martin s'arrete en fin de lavage
    Par inviteda82103a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2010, 16h16
  4. [Blanc] LV Fagor LVE-92-N : s'arrête au moment du lavage !
    Par inviteebb8a67d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 15h36
  5. [Blanc] LV ADP5552 s'arrête en cours de lavage
    Par invite0783dbe6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/06/2008, 14h45
