Réfrigérateur SMEG FI 229 STB ne dégivre plus automatiquement[résolu]
30/07/2011, 18h10
#1
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
68
Messages
1 253
Bonsoir à tous,
Mon réfrigérateur ne dégivre plus normalement,
il s'est formé sur la paroi arrière de haut en bas une fine pellicule de 2 à 3 mm (on dirait de la neige).
Si quelqu'un a une réponse à mon problème,
merci.
Cordialement, jp du Penn Ar Bed
30/07/2011, 18h20
#2
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 223
Re : Réfrigérateur SMEG FI 229 STB ne dégivre plus automatiquement
si c'est un appareil intégré,vérifier si la lampe s'éteint à la fermeture de la porte,l'état du joint de porte ainsi que sa portée.
31/07/2011, 09h03
#3
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
68
Messages
1 253
Envoyé par ptigui29
c'est en effet un appareil intégré dans un meuble bois,
la lampe s'éteint bien à la fermeture,
la portée du joint me semble correcte mais celui ci a légèrement durci dans sa partie basse par rapport au haut de la porte qui est plus souple .
Ce matin, le givre a diminué et j'ai constaté au niveau où le bulbe du thermostat rentre dans la paroi arrière, une petite coulure marron .
31/07/2011, 14h56
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 189
bonsoir,
avez vous sous le meuble une ouïe d'aération égale a 200cm2 ???
si pas le cas,
vous pouvez vous y coller a la placer,
au besoin on reviendra sur ses caractéristiques obligatoires
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
31/07/2011, 19h49
#5
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
68
Messages
1 253
Envoyé par richard 31
bonsoir,
si pas le cas,
c'est en effet le cas, le meuble conçu à cet effet dispose d'une ouverture en partie basse de 40*3 et d'une ouverture en partie haute de 50*10
cordialement,
02/08/2011, 09h47
#6
jpg29
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
68
Messages
1 253
Mon problème semble résolu,
j'ai démonté la pastille sur la paroi arrière où rentre le bulbe, nettoyé l'ensemble,diminué légèrement la valeur du thermostat
et plus de givre depuis 24 heures .
