[Brun] TV samsung LE32A336JDXXC : se met en sécurité de manière aléatoire !
    invite18068dc5
    j'ai un petit souci avec ma TV Samsung LE32A336J1DXXC
    Quand on l'allume elle se met dé-fois en sécurité, c'est a dire qu'elle démarre 2 ou 3mn puis après écran noir avec led de veille éteinte.
    Dé-fois elle marche plusieurs jours sans aucun problème, mais sinon après plusieurs dé-connexions de la prise d'alimentation, la voila qui re- marche bien. Je pense qu'il y a des problèmes sur des condensateurs mais lesquels? Et si c’était possible d'avoir un schéma, j'arriverai plus a le dépanner.
    Merci de votre aide.
    jojo
    invitef80bfdd5
    Re : probleme TV samsung LE32A336J
    le schema n'est pas disponible actuellement gratuit. le plus simple est de l'ouvrir et de voir si pas de condensateurs gonflés
    robert65
    éviter de me pas trop insister, déposer la carte alimentation et vérifier tous les chimiques gonflés ou non, les mesurer ne serait ce qu'à l'ohmètre pour vérifier la charge et décharge dans les deux sens, ohm X par 1, 10 ou 100 selon capacité du chimique, ceci donne déjà une idée.
    un chimique HS n'est pas obligatoirement gonflé, il peut avoir coulé à sa base.
    bonne bidouille
    jules150
    Il est vrai, on peut dépanner sans schéma.
    Sauf erreur Alim+Inverter BN44-00192B.
    Comme dit Michelduc et Robert me pas trop insister et regarde bien les condos chimiques (s'est souvent le cas).
    Bon dépannage.
    Cordialement Jules
    invite18068dc5
    Merci a vous tous
    je vais tester tout les condo et voir de vous mettre une photo.
    jojo
  1. [Thermique] Sécurité thermique de cumulus saute de manière aléatoire
    Par eulenspi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 14h15
  2. [Brun] TV LCD Samsung " LE32S72B " : se met en sécurité !
    Par invitebc819fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 19h09
  3. [Brun] Samsung LE40R86BD se met en sécurité
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/05/2010, 09h07
  4. [Brun] TV LCD Samsung 40 : : se met en sécurité !
    Par invite4ef5f375 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2010, 06h18
  5. Réseau local qui fonctionne de manière aléatoire
    Par invited58ee606 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/07/2007, 08h10
