[Blanc] Compteur Edf saute sur nouvelle instal
    invite3f3092bc
    j'ai parcouru pas mal de topic se rapprochant de mon problème mais je n'ai pas découvert le solution.
    je vous explique mon problème.
    Je suis en train de retapper ma maison au niveau electrique.
    je pense avoir tout fait dans les règles au niveau instal, tout marchait trés bien jusqu'au jour ou j'ai voulu installer ma hotte et là, c'est le drame
    le compteur (au bord du fossé) saute.
    l'installation d'origine est de 78, à l'achat, l'electricien à ajouter un ID 30ma sur l'existant.
    j'ai refait la cuisine (plan join)
    tout fonctionne si je ne branche pas la hotte, dès que je la branche(juste le fait de mettre le fil, en la laissant sur la position off), le disjonteur maison ne bouge pas, c'est sur le bord du chemin que je remet le jus....
    Je fait ce test en la branchant sur la prise du frigo, idem, tout saute, alors que le frigo+bouilloire+cafetière fonctionnent sur cette prise.
    je fais le test en la branchant sur l'existant de la maison, là elle marche sans problème
    je comprends vraiment pas.
    y a t'il quelqu'un qui veuille bien m'éclairer?
    invitef80bfdd5
    Re : Compteur Edf saute sur nouvelle instal
    quand vous dites saute, est ce dire le différentiel ou.... si c'est le différentiel, la hotte est defectueuse
    il serait bon de nous donner la valeur ohmique lue entre une fiche de la prise de la hotte et la fiche de terre de cette même prise (inter mis sur arrêt)
    de toute façon ne cherchez pas un autre souci ailleurs que dans la hotte,
    elle est la seule cause de votre défaut
    le seul ennui sur votre installation est que le différentiel de 30mA est "moins rapide" que "le général" au bord du chemin,
    la valeur de coupure sur la hotte(son courant de défaut) étant a une valeur supérieure a 30mA,
    le général hélas,
    prend la main
    du coup faut cavaler a l'extérieur
    invite3f3092bc
    merci pour ces quelques conseil.
    pour répondre à la première question, le différentiel ne saute pas.
    Pour la question des ohm, ou trouver cette valeur?
    faut il la mesurer avec l'apareil qui va bien?
    ce que je ne comprend pas neanmoins est que la hotte fonctionne sur la partie ancienne de l'installation electrique
    merci dans tous les cas
    invitee05a3fcc
    Tu branches ta hotte sur une prise avec terre dans les deux cas ?
    Deux réponses possibles :
    1/ Ton ancienne installation a une prise de terre factice
    2/ La phase est sur la même broche de la prise ? a tester avec un tournevis d'électricien
    re,
    ceci m'étonnerait fortement
    ou la réponse que vous donnez est mal formulée
    et vous avez en sus l'ancienne installation qui n'est plus a la terre,
    il faudra donc vous en inquiéter si encore utilisée
    invite3f3092bc
    je confirme que le differentiel ne bouge pas.
    concernant les autres prises, certes certaines sont 'bancales', j'ai ouvert l'ancien boitiers des portes fusibles et tout à l'ai normal concernant les 'terre', da'illeurs il est arrivé que ca 'saute' par le passé sur ces prises
    invite3f3092bc
    oups j'ai oublier de dire bonsoir et merci.....
    u96
    bonsoir,
    notez:
    vous avez 2 differentiels sur votre instal:
    - 30mA a l'interieur (ajouter par l'electricien)
    - 500mA disjoncteur general EDF a l'exterieur.
    vous dites le differentiel ne saute pas!
    mais lequel?
    je suppose que c'est le 500mA qui disjoncte d'ou l'explication de Richard 31!
    cdt.
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir à tous
    +1 avec notre ami Richard 31 . Pour mesurer votre hotte il vous faut un multimètre en position ohmètre .
    invitef04e98e1
    Et +1 avec notre ami u96
    invite3f3092bc
    je comprends ok, donc c'est le différentiel de dehors qui saute, (je l'appellais disjoncteur)
    re,
    me doutais bien de cela
    reste plus a présent qu'a identifier la panne de la hotte
    voir son filtre antiparasite pour commencer
    invite3f3092bc
    ok, merci, comme elle est neuve, retour chez mon revendeur, je vais eviter de faire sauter la garantie.
    merci à tous
    Citation Envoyé par lentonin Voir le message
    Merci à tous
    +1 ...............
    invitef04e98e1
    +1 aussi pour la garantie , mais ne pas négliger les conseils des copains concernant la terre de l'ancienne installation
    invite3f3092bc
    je vais rappeller l'electricien qu'il me vérifie ca tou t bien tout bien
  1. Disjoncteur edf saute
    Par invitea3bfe7e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 51
    Dernier message: 16/12/2010, 09h32
  2. [Divers] Disjoncteur EDF saute souvent
    Par invite6ff79e82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/12/2009, 11h09
  3. [Divers] Disparition d'affichage sur mon compteur EDF
    Par invite1b5276e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 22h43
  4. [Divers] Disjoncteur EDF saute occasionnellement
    Par invite88ff16ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 22h00
  5. Disjoncteur edf qui saute
    Par inviteb56f111f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 22h49
