[Blanc] Problème LV Arthur Martin ASF2750
    invitef12fbd45
    Depuis quelques temps, j'ai un petit pb sur un LV ASF2750.
    A la mise en route du cycle, la pompe de vidange se met en route puis, au bout de quelques instants, s'arrête et là, normalement, le LV doit ouvrir l'électrovanne pour prendre l'eau. Dans mon cas, après l'arrêt de la pompe de vidange, l'électrovanne ne s'ouvre pas et la pompe de vidange se remet en route, tourne à vide environ 4 mn puis le LV s'arrête avec le code d'erreur i20.
    D'après la doc, il s'agirait du tuyau de vidange bouché ou plié.. mais ce n'est bien sur pas le cas puisque si je mets de l'eau dedans, il vidange très bien.
    J'ai testé l'EV, la pompe de vidange, le preostat, tout est ok.
    En fait, tout se passe comme si le LV, après la vidange du démarrage, considérait qu'il avait encore de l'eau à vidanger, ce qui n'est pas le cas.
    Je dois préciser qu'il y a des périodes ou il fonctionne parfaitement.
    Y aurait-il quelque part une sonde ou un contact qui détecte s'il y a de l'eau à vidanger et qui délirerait de temps en temps ?
    Je suis preneur de toute idée !
    Merci d'avance.
    DF
    Re : Problème LV Arthur Martin ASF2750
    voir le flotteur anti fuite situé dans le bac de rétention(c'est la partie inférieure du lv)
    et s'assurer qu'il n'est pas en niveau haut (décollé du socle)
    car dans ce cas via le contact il active la pompe de vidange
    invitef12fbd45
    Là, pour l'instant (je touche du bois), il fonctionne et comme j'ai de la famille pour les vacances, je ne vais pas trop y toucher.
    Si le flotteur était coincé en nposition haute, je devrais plutot avoir le code d'erreur i30 non ? Je l'ai déjà eu à cuse d'une fuite sur le tuyau du bras supérieur. J'avais de l'eau dans le fond et donc il s'etait mis en i30, sécu antidebordement. Là, j'ai i20 (vidange bouchée ou tuyau plié).
    Comment le LV "sait-il" qu'il y a ou qu'il n'y a plus d'eau à vidnger dans la cuve ?
    re,
    il le saurait en imaginant que le pressostat reste bloqué en niveau haut (chambre de compression bouchée ou encombrée)
  1. [Blanc] LL Arthur Martin Arthur Martin T500 AW575 F(5 kg) : dysfonctionnements !
    Par invite2eecfade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 11h16
  2. [Blanc] Démontage lave-vaisselle Arthur Martin ASF2750
    Par invite3faa9000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 10h13
  3. [Blanc] probleme four arthur martin
    Par invite13249c6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 18h20
  4. problème four Arthur Martin
    Par invitebc54cb4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/06/2007, 09h50
  5. Probleme Four Arthur Martin
    Par invite4a0d4e0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2005, 12h06
