[Blanc] LL Bauknecht WAL 9767 : passe seul en pause !
    invite64fd9a3f
    J'ai un petit soucis avec ma machine à laver. Après quelques minutes de fonctionnement, ma machine se met en pause, je réappuye sur "
    mise en route
    " et cela repart et la pause se remet à 10 minutes de la fin du programme. Il n'y a aucun message qui signale une panne. Pourriez-vous m'aider SVP?
    invitef80bfdd5
    Re : LL Bauknecht WAL 9767 : passe seul en pause !
    si apres le relancement tout est correct on ne peut alors qu'incriminer la programmation
    perso
    j'imagine plutôt un souci de contact qui s'échauffe et provoque la mise en pause cela refroidit et hop rebelote
    style la sécu de porte par exemple
    invite64fd9a3f
    Chers amis, Merci de votre solidarité face à ma difficulté.
    Je vais essayer de démonter la sécurité de la porte pour la court-cicuiter et je vous tiens au courant.
    Si vous avez d'autre pistes, merci de me laisser un message.
    Bonne journée à tous
    invitef80bfdd5
    court circuiter la securité de porte peut claquer le programme sur pas mal de modèle actuellement (commande par triac) .de plus sans vouloir contredire vous donnez des moments precis du problème alors qu'un contact aléatoire serait au pif dans le programme
    invite64fd9a3f
    Merci Michel du conseil,
    Donc pour toi le problème ne peut pas nécessairement venir de la sécurité de la porte?
    J'ai débranché la machine et effectué un lavage rapide (30 minutes), le programme a été jusqu'au bout puis j'ai remis une autre machine et le problème est revenu donc la logique de la pièce qui surchauffe serait approprié mais laquelle?
    Merci d'avance pour ta réponse et surtout de ton expérience en la matière.
    invitef80bfdd5
    admettons un problème securité de porte qui se coupe , ce serait une coupure breve pour qu'il puisse redémarrer ensuite avec le bouton. c'est donc possible mais pas mal de connections pourraient faire pareil (fiche oxydée etc)
  1. [Brun] TV LCD Sharp LC32 SDE : passe seul en ext 1, 2 et 3 ? [Résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 15h49
  2. [Brun] TV Combo Philips 21PV330/39 : passe de veille en marche seul !
    Par invite7c9c650f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 20h04
  3. [Blanc] LL Brandt WFH1477F : passe directement en pause !
    Par invitef4f802bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 15h15
  4. [Brun] TV s'arrête et passe en en veille seul.
    Par invite6cb6771b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 13h05
  5. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 09h51
