[Divers] cumulus
cumulus
    invite4ce9c691
    cumulus
    Nous avons installé un cumulus, nous même. Le groupe de sécurité coule beaucoup, grosse perte d'eau et pièce inondée. Que faire pour procéder au réglage. Est-ce une affaire de pression trop forte ou trop faible ou la température est-elle en cause? Nous avons installé un réducteur de pression. Merci d'avance pour la réponse.
    invite15952fc1
    Re : cumulus
    Comme il semble impossible de monter le groupe de sécurité à l'envers vérifiez que la vanne de vidange n'est pas ouverte, faite la tourner un peu (1/4 de tour) pour voir si elle se ferme.
    Sous le groupe de sécurité avez vous installé une canalisation pvc Ø30 pour récupérer l'eau ?
    Autre possibilité vous pression est trop forte, votre réducteur de pression est il installé a l'entrée du cumulus ou à l'arrivée de l'eau de ville?
    a t'il été dérégler, normalement ils sont pré-régler a 3bars, le cumulus peu travailler jusqu'à 5 bars au dessus le groupe de sécurité s'ouvre,
    S'il est installé sur l'eau de ville, mettre un manomètre sur le réducteur de pression s'il n'y en a pas, pour connaitre la pression de réglage.
    La montée en température de l'eau provoque de petites fuites que le groupe de sécurité est chargé d'évacuer (pas d'inondation normalement)
    Cdlt
    Re : cumulus
    merci de respecter la charte que vous êtes censé avoir lue, je vous enclin donc a corriger le tir
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    elle stipule ceci:
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    pour la modération
    Re : cumulus
    Citation Envoyé par pongo9 Voir le message
    Bjt à toi,
    Faudrait déjà s'enquérir de la température de CONSIGNE de l'eau chaude ?
    Le cumulus est certes neuf , mais le groupe de sécurité :neuf ou récupérer sur un ancien montage ) ?
  1. pb cumulus
    Par invite07295593 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2010, 20h53
  2. Cumulus
    Par inviteb059c2f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2009, 17h59
  3. [Info] Cumulus
    Par invite0093925b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 14h38
  4. [Thermique] pb cumulus
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h08
  5. cumulus
    Par invite43aea573 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2006, 13h13
