[Blanc] Lave linge Brandt WFH1267F problème fin de cycle [résolu]
    invitefef27001
    Le moteur de mon LV ne tournait plus, j'ai donc changé les charbons.
    Ca a bien résolu mon pb sauf que désormais j'ai au autre souci à la fin de n'importe quel programme.
    Le programme se déroule correctement jusqu'au moment de l'essorage. L'essorage commence, dure qq minutes puis arrêt brusque, les LED d'avancée de programme s'éteignent puis se relance au bout de qq minutes à l'étape d'essorage, etc. en boucle.
    Je suis donc contraint de l'arrêter en mettant la molette sur arrêt.
    J'ai juste constaté (mais peut être rien à voir) un bruit de claquement fort de temps en temps quand le tambour tourne sur le cycle de lavage sans que sa rotation en soit génée. Je n'arrive d'ailleurs pas à le reproduire en le faissant tourner à la main.
    Merci de votre aide précieuse !
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge Brandt WFH1267F problème fin de cycle
    un bruit de claquement au lavage...peut etre votre machine tourne trop vite au lavage du a un mauvais controle du tachymètre
    voir sur le connecteur moteur si a 7 ou 8 broches ,
    si cela n'est pas lié au point milieu du stator pour la très grande vitesse
    ce qui en fait serait une mauvaise connexion sur la cosse point milieu du stator
    pour être plus explicite,
    cela signifie qu'il vous faut vérifier la bonne connexion du faston moteur
    invitefef27001
    Pour michelduc, la vitesse de rotation lors du lavage semble tout à fait normale. J'avais également vérifié le tachy qui semble en bon état.
    Pour Richard31, je regarderai le nombre de broches et si j'ai bien compris, je vérifie la bonne connexion du fil qui relierai le stator au connecteur ? donc je dois démonter le moteur. Qu'est ce que le faston ?
    merci de votre précision.
    re,
    le faston est tout simplement le connecteur qui permet de déconnecter le moteur du circuit de la machine
    il n'est absolument pas nécessaire de déposer le moteur,
    via le faston et un multimètre,
    il suffit de s'assurer que la continuité ohmique entre les enroulements est stable en agitant durant la mesure le faston moteur
    et faire de même faston reconnecté en effectuant les mêmes mesures via le faston coté machine
    vous comprenez mon explication??
    invitefef27001
    après ce bon long we, j'ai pris juste le temps de vérifier la bonne continuité au niveau faston en agitant le moteur et tout est OK.
    Juste pour repréciser que l'arrêt a lieu systématiquement à la toute fin de l'essorage, toujours au même moment, donc tout le cycle se déroule normalement (lavage, rinçage et essorage).
    Ca ne pourrait pas venir d'une carte de commande ? ou bien l'opticontrol qui déconne ?
    Je n'ai rien vu d'anormal de visu sur les cartes électroniques... mais ça ne veut probablement rien dire.
    Merci de votre aide !
    re,
    pour moi cela se produit quand l'on passe d'un point de connexion stator série a stator point milieu,
    je veux dire par là de l'alimentation des 2 stators a celui d'un seul qui est la très grande vitesse (qui ne peut qu'être très courte le moteur étant sollicité plein pot)
    invitefef27001
    Voici le bornier et le résultat des mesures ohmiques du moteur, réalisés avec un multimétre numérique.
    10 bornes :
    1 : Bleu/blanc
    2 : marron
    3 : rouge
    4 : violet
    5 : vert
    6 : noir
    7 : noir/blanc
    8 : rose
    9 : vert/jaune
    10 : gris
    entre 1-10 : 0,5 ohm
    3-4 : 2,5
    5-6 : 4,5
    7-8 : 55
    Cela vous semble-t-il normal ?
    Sinon comment tester la bonne connexion stator point milieu ?
    Merci de votre aide
    re,
    désolé
    cela n'est pas exploitable pour votre souci
    faut dire que cette panne est peu banale
    invitefef27001
    Smile Re : Lave linge Brandt WFH1267F problème fin de cycle
    Finalement je donne de bonnes nouvelles après
    plusieurs jours de fonctionnement.
    Les choses sont rentrées progressivement dans l'ordre.
    Depuis qq jours les fins de cycle se terminent normalement sur n'importe quel programme.
    Peut-être un "rodage" des charbons??
    Toujours est-il que l'on peut clore le problème.
    Merci de votre participation.
  1. [Blanc] LV Brandt Class AA : cycle sans fin ?[résolu]
    Par invite0e5ee541 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 18h19
  2. [Blanc] lave linge Brandt 802 CV - fuites lors du cycle de lavage[résolu]
    Par invite05ba0783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 11h49
  3. [Blanc] Sèche-linge Brandt Eté 755f : ne s'arrête plus en fin de cycle !
    Par invitebf1bfaad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 14h37
  4. [Blanc] Fin de cycle sèche linge Brandt
    Par invite90ffcfea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 13h20
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2007, 13h32
