[Blanc] pb lave vaisselle arthur martin ASF6160[résolu]
    invitec06e22a9
    Thumbs up pb lave vaisselle arthur martin ASF6160[résolu]
    Voici mon problème.
    J'ai un Lave vaisselle Arthur Martin
    Ref : ASF 6160
    PNC : 911916230
    SN : 55130206
    Type : 911D91-2T
    J'ai le code ",20"
    Ce qui signifie "problème de vidange" !
    Le plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'eau qui arrive dans la machine !!! Je devrais donc plutôt avoir le code ",10"...
    J'ai quand même nettoyé les filtres comme indiqué dans la notice, mais pas d'amélioration.
    Mon arrivée d'eau est correcte (l'eau coule du robinet, c'est déjà pas mal).
    A la mise en route, il n'y a pas d'eau qui circule dans la machine.
    Conclusion, je suppose que l'électrovanne est en cause.
    J'ai mesuré sa valeur à l’ohmmètre : 4,26kohm
    Quelqu'un peut-il me donner son avis ?
    Merci pour vos réponses futures.
    invitec06e22a9
    Re : pb lave vaisselle arthur martin ASF6160
    Le problème arrive au tout début du cycle.
    Je viens de trouver un site dont je vous transmet le lien (http://www.tout-electromenager.fr/do...vaisselle.html), qui indique que la 1ère étape du fonctionnement est de "faire une vidange pour éliminer les restes de liquide qui ont pu s'accumuler pendant le chargement de la vaisselle".
    Comme le code erreur est ",20", il s'agit peut-être d'un dysfonctionnement de la pompe de vidange ?
    Qu'est-ce que vous en pensez ?
    invitec06e22a9
    J'ai encore oublié une chose...
    A quoi ressemble la pompe de vidange et où se trouve-t-elle ?
    la pompe de vidange est située a droite du bloc hydraulique pour cela ,
    il vous faut déposer le panneau latéral droit
    le moteur de la pompe de vidange est le plus petit des 2 moteurs visibles
    invitec06e22a9
    Merci pour la réponse
    Je vais essayer de prendre quelques photos pour vous les montrer.
    Ça serait dommage de démonter ce qui n'est pas en panne...
    invitef80bfdd5
    il s'agit peut etre d'une mise en securité de l'appareil si de l'eau stagne sur le fond ras de sol de l'appareil. a ce moment la pompe de vidange tourne en permanence et empeche le programme
    invitec06e22a9
    Je ne comprend pas trop "le fond ras de sol de l'appareil" ???
    J'entends effectivement la pompe qui se met en route, mais il n'y a d'évacuation d'eau.
    Je vous joint les photos
    Essaye de poster les photos en JPG... comme le recommande cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invitec06e22a9
    Je viens de réessayer de faire tourner la machine. Cette fois, j'ai mis de l'eau dedans pour voir si elle s'écoule correctement.
    Pas de problème, elle part dans le tuyau d'évacuation.
    Par contre au bout d'environ 3mn, la machine affiche le code erreur ",20" et tout s’arrête.
    Que faire ?
    Merci pour vos réponses.
    invitec06e22a9
    Une petite question....
    Au début du cycle, la machine commence par faire une petite vidange pour supprimer les éventuels liquides mis lors du chargement. Es-ce que le fond de cuve doit être sec après cette vidange ?
    Je vous joint des photos
    On voit sur la 1ère photo le fameux détecteur de présence d'eau (avec une croix au centre) qui est au fond de la cuve, en dessous des filtres. L'eau le recouvre à moitié. C'est peut-être là qu'il y a le problème...
    Sur la 2ème photo, on voit l'autre côté de ce détecteur (vers la droite de l'image).
    S'il reste de l'eau au fond, de quoi ça peut provenir ?
    Merci pour vos futures réponses
    P.S. : cette réparation commence à devenir urgente, on s'habitue bien au lave-vaisselle!!!
    invitec06e22a9
    Je me suis trompé. Ce n'est pas le détecteur de présence d'eau que l'on voit dans la 1ère photo, mais sans doute un trou pour l'évacuation de l'eau.
    Ce que je pense être le capteur, non visible sur les photos précédentes est "voir photo jointe"
    Donnez-moi votre avis.
    invitec06e22a9
    Encore une erreur, sur la photo du dernier message, ça doit plutôt être un capteur de température...
    u96
    c'est bien la sonde de temperature (ctn).
    demontez le panneau droit et controlez les 2 pressostat (pieces rondes).
    debranchez les 2 tuyaux connectes dessus et soufflez dans les 2 pressostats puis les 2 tuyaux puis remontez et faites un essais.
    cdt.
    invitec06e22a9
    J'ai commencé à vouloir démonter les 2 pressostats, ce qui est d'ailleurs assez mal pratique. En enlevant la vis de la chambre de compression, je ma suis rappelé qu'il y avait de l'eau dans la machine. J'ai quand même appuyé sur les durites qui mènent aux pressostats pour voir s'il n'y avait pas de calcaire, et puis, j'ai tout remonté pour vider la machine.
    Pour l'instant la machine est en marche et tout à l'air de fonctionner correctement.
    Je vous donne des nouvelles de la bête...
    invitec06e22a9
    ...la bête va bien, tout fonctionne correctement. Au moins pour l'instant...
  1. [Blanc] PB avec Lave-vaisselle Arthur martin ASI6231N[résolu]
    Par invite059a8aa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 09h14
  2. [Blanc] Panne de chauffage Lave-vaisselle Arthur-Martin [résolu]
    Par invitea35b4107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 18h26
  3. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6232[résolu]
    Par inviteb330af05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 12h11
  4. [Blanc] lave vaisselle arthur martin asf 2643[résolu]
    Par inviteb0cc2d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 21h14
  5. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h38
