[Blanc] Lv whirlpool:codes erreur clignotement led
    invite61c34aee
    Arrow Lv whirlpool:codes erreur clignotement led
    Je suis a la recherche de la traduction du code d'erreur des leds vertes de tableau de commande de façade avant d'un lave vaisselle Whirlpool ADP 9626.
    Merci de vos indications
    Amicalement
    Re : Lv whirlpool:codes erreur clignotement led
    cela clignote combien de fois d'affilé??
    préférable d'apprécier votre degré de compétence avant de vous laisser la main
    invite61c34aee
    Bonjour Richard,
    Nous nous sommes déjà parlés il y a qques mois pour dépannage ancien lave vaisselle. Celui concerné par ma question, je l'avais remisé depuis 1 an dans ma cave car il avait rencontré un pb technique avant mon déménagement et je n'avais pas trouvé le temps de le réparer... Je l'ai remisé..en panne en me disant que j'interviendrai en temps utile mais...je viens de le promettre a qqun qui vient d'emménager et je le porte ce soir.. ALors, avant de partir, je préférais prendre les codes erreur pour envisager intervention à l'arrivée. Suis électricien, pas Lave vaisselle, mais de bonnes bases... Où puis je trouver ces fameux "codes"? Merci de ton retour
    re,
    via google je les ai trouvé ici:
    http://www.tout-electromenager.fr/do...vaisselle.html
    invite61c34aee
    Merci Richard! Bonne journée, je m'en débrouille, Au plaisir !
    invite61c34aee
    Rebonjour à tous,
    Après nouveau test et redémarrage de la "bête" - WHIRLPOOL ADP 9626, bandeau plat, leds de cycle choisi, led de bouton Départ, led de 1/2 charge et de départ différé. Le probleme perdure: le prog "Rinçage" seul fonctionne ok, les programmes de lavage font: départ Cycle, vidange OK, amenée d'eau OK, cycle rinçage avec fonctionnement de la pompe de circulation & vidange (pour les prog non Eco), cycle lavage (le cycle fonctionne à priori correctement avec de l'eau à bonne température - prog "intense" à 70 deg testé), ensuite après plusieurs dizaines de minutes la led "départ" clignote sans discontinuer et le LV est à l'arrêt. A l'ouverture de la porte, le lave vaisselle est vidangé (avant ou après le clignotement? Je ne sais si la vidange correspond à une mise en "sécurité" du LV ou si la vidange a lieu normalement en fin de prog de lavage mais en tous les cas la cuve est vide!). Seul une mise à l'arrêt du LV, puis un appui prolongé de 5sec sur bouton Départ permet d'éteindre le clignotement de la led, de basculer sur l'étape de "Fin". Une nouvelle mise à l'arrêt et un nouveau Départ avec un cycle permet de redémarrer... Mais le nouveau clignotement de Défaut n'est pas loin!!!! Merci de vos informations. Pb de résistance de séchage? Pb d'arrivée d'eau pour le séchage en fin de lavage?
    re,
    pige pas trop cette panne
    voir si détecteur de présence d'eau (rond noir en plastique grillagé accolé a la paroi sous le filtre a droite)n'est pas encrassé (ou du moins commence a s'encrasser)
    invite61c34aee
    Merci Richard,
    Je vérifie ce capteur de présence d'eau et te tiens informé mais je crois que je l'avais déjà bien nettoyé.... Bizarre.... Ne peut il s'agir d'un probleme des résistances de séchage qui seraient défectueuses ?
    Je vais nettoyer le bas à sel (car sel durci à l'intérieur), vais démonter le capteur dont tu me parles (déjà démonté) mais je ne comprends pas ce qui peut bien se passer au niveau de cette machine !!! Merci en tous les cas de ton aide. A tout à l'heure
    re,
    il n'y a pas de résistance de séchage ,
    si le lavage est en température,
    la résistance est forcément bonne ,
    le séchage est inertiel
    invite61c34aee
    OK, j'imaginais bien qu'il n'y avait pas de résistance complémentaire à celle du lavage pour le séchage. C'est la raison pour laquelle j'insistais sur ce sujet en posant la question mais je me doutais de la réponse... La panne va être compliquée à identifier !! J'y vais! Bleu de travail et je démonte/nettoie/entretient/rince les équipements de la "bête" en espérant que cet entretien en profondeur fasse qu'il redémarre définitivement.
    Cela peut il être le programmateur qui "plante" systématiquement en fin de cycle lavage, juste avant séchage ? C'est une panne qui serait bizarre mais sait on jamais? A tout à l'heure. Je lirai les réponses en bricolant...
  1. [Brun] Tv à tube PHILIPS - clignotement LED
    Par invite9baa4db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 20h55
  2. Détecter un clignotement de led
    Par invitee1e1c3d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 08h43
  3. comment faire un clignotement d'une led ?
    Par invite403d8201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 06h20
  4. Comment enlever le clignotement de ma led?
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 11h57
  5. Clignotement LED
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 99
    Dernier message: 20/12/2007, 09h29
