[Blanc] probleme lave vaisselle arthur martin asi 1655 N
    invitea1c97be6
    bonjour à tous et à l'aide !!
    j'ai un lave vaisselle arthur martin asi 1655N
    je suis parti en vacances,il marchait bien comme depuis plusieurs années que je l'ai.
    3 semaines plus tard je le mets en marche et il ne fonctionne plus.
    il demarre,j'entends l'eau entrer et puis 2 mn après il s'arrete et les voyants séchage et fin clignotent.
    merci de votre aide !!!!!
    invitef80bfdd5
    Re : probleme lave vaisselle arthur martin asi 1655 N
    entendez vous ,apres prise d'eau, le moteur de cyclage travaillé? l'eau est elle aspergée dans l'habitacle? si non il se peut que la pompe soit bloquée du fait de n'avoir pas travaillé pendant un long sejour mais dans ce cas souvent c'est que la bague d'étanchéité de la turbine est hs
    déposez le panneau latéral gauche
    ensuite visualisez le cul de la pompe de cyclage (la grosse pompe) soit via son axe soit via l'hélice de refroidissement
    tentez avec un tournevis de débloquer l'axe moteur qui doit tourner librement
    ensuite refaites un essai
    invitea1c97be6
    J'ai donc démonté le panneau. Par contre l'axe est soit grippé, soit......... le moteur est mort?? car l'axe ne tourne absolument pas librement.
    C'est grave docteur??
    Est ce que je dois démonter le moteur pour dégripper tout ça??
    re,
    bien sûr qu'il est a présent a déposer
    tant qu'il sera grippé pas d'utilisation possible
    donc commencez par voir si ce n'est pas la turbine qui serait bloquée par un intrus
  1. [Blanc] probleme avec lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite0720c75c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 18h07
  2. Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 1655
    Par invite8396e81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 15h41
  3. lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite6b524122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 12h03
  4. pb lave vaisselle arthur martin asi 1655
    Par invite9da3082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 09h23
  5. Lave vaisselle Arthur Martin ASI 1655
    Par inviteefa8fabe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 23h13
