[Divers] Raccordement EDF Triphasé
    invite830327fe
    S'il vous plaît, et sauf erreur de lecture de ma part, comment comprendre qu'en monophasé un ménage dispose de 9 kW avec un réglage à "30 ampères" au disjoncteur.
    Alors qu'EDF ne délivre que 18 kW en triphasé avec un réglage de 3 x 30 ampères ?
    Et comment calcule-t-on la puissance disponible selon la formule P=U.I selon qu'il s'agit de 240 volts ou 380 volts ? Autrement dit, EDF délivre-t-elle en Tri une puissance en rapport avec du "phase + neutre" ? ou celle entre 2 phases 380 ?
    Merci bien ! Cordialement.
    invitef04e98e1
    Re : Raccordement EDF Triphasé
    30A en mono c'est du 6KW et 45A du 9KW
    P=U*I donc la tension U en Volts * l'intensité en Ampères
    230V * 30A = 6900 W
    En tri c'est P=U*I*RACINE DE 3*COS PHI mais il est plus simple de considérer 3 phases et un neutre
    Entre PH 1 et Neutre = 230V
    Entre PH 2 et Neutre = 230V
    Entre PH 3 et Neutre = 230V
    Entre les PH = 380V
    Donc on considère 30A par phase = 6KW * 3 = 18KW
    En espérant ne pas vous avoir embrouillé l'esprit
    invite830327fe
    Bonjour TDR et Merci !
    ah mais j'avais tout faux ! 30A = 6kW donc et là je comprends mieux et pour le reste de ma question "ça coule de source"
    mais svp, j'avais cru comprendre que la valeur du cos phi n'intervenait que dans les calculs des consommations et bobinages de moteurs ? (angle de déphasage) je ne vois pas le lien avec une installation domestique ? merci d'avance ! bonne journée !
    invitef04e98e1
    Exact pour la formule en tri , mais je n'ai pas voulu rentrer dans les détails et vous l'ai expliqué plus simplement pour le domestique
    Au plaisir
    invitef80bfdd5
    l'histoire du cos phi est tout un programme qu'il faut laisser au professionnel mais juste pour un minimum ce cos phy c'est aussi bien en mono qu'en triphasé suivant ce qu'on alimente
    invite830327fe
    Reçu 5/5 ! Merci à tous les deux ! Cordialement.
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    230V * 30A = 6900 W
    Entre les PH = 380V
    bonjour Régis,
    tu es sûr???
    pas taper si je dis: 400V
    surtout avec 230V par phase
    rohhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!
    invitef04e98e1
    Bonjour Richard
    Merci pour la correction
    Amicalement
    invite830327fe
    Bonjour et Merci,
    Mon Voltm/élect. mesure au disjoncteur 417V entre phases et 239V/P->N , et 2volts de moins à 15 mètres. Donc, 237 x 30 = 7110 Watts dispos ? A moins qu'il faille aussi faire tomber l'intensité "à distance" ? En tout cas, à plus de 7 kW par phase, je suis loin des 18 "facturés" bonne journée !
    Citation Envoyé par caracaz Voir le message
    re,
    EDF ne calcule pas les abonnements de cette façon,
    votre calcul est tributaire de la formule du calcul de puissance
    suivant : KW7,11 = U 237V *A 30
    EDF calcule ainsi :KW6=U200V*A 30
    car comme vous le remarquez la tension varie en fonction de la distance et la charge du transfo qui vous dessert
    ce qui fait que pratiquement personne n'a une distribution égale a celle d'un autre
    par contre tous les abonnés sont tenus d'avoir a minima 6KW de puissance pour un abonnement calibré a 30A
    invite830327fe
    Bonjour et merci Richard, effectivement, il n'y a que 4 (petites) habitations branchées sur un gros transfo (lui-même à 10 mètres de la ligne HT) avec des lignes aériennes courtes (maxi 100 m) - donc si j'ai bien compris, c'est réglage de l'intensité sur le disjoncteur qui est la seule donnée invariable de base, les autres données pouvant varier selon la demande imposée au transfo ? En ce qui me concerne, je mesure "236->238" toute l'année, même que nous sommes tous au toutélectrique (comme on dit) - c'est balaise hein ? bonne journée à tous ! cordialement.
  1. Raccordement edf
    Par invite88631692 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2011, 12h38
  2. raccordement edf
    Par inviteff87237e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2009, 08h37
  3. raccordement triphasé
    Par invited1b3dd9d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2008, 16h49
  4. Raccordement EDF ticket jaune
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2008, 07h29
  5. Raccordement Triphase
    Par invited517bd37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2007, 10h57
