[Blanc] Sèche linge WTL 5200 - clignotement du voyant "antifroissage/fin"
    invite9898c631
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je me permets de vous poser une question un peu bête... parce que la réponse est probablement dans le mode d'emploi (mode d'emploi sur lequel je n'arrive pas à remettre la main) :
    Quelle est la signification du clignotement du voyant "antifroissage/fin" d'un sèche linge Bosch WTL 5200 ?
    - Jean-Luc -
    Re : Sèche linge WTL 5200 - clignotement du voyant "antifroissage/fin"
    pour la notice voir ici:
    https://portal.bsh-partner.com/porta...ORTALFRAME.HTM
    par contre ne reconnais pas votre appareil,
    perso j'ai tapé WTL5 pour avoir un document pdf
    le signal que vous citez n'y figure pas
    en fait quel est mis a part le voyant clignotant le défaut constaté sur votre appareil???
    car pour moi cela signifierait que le cycle est en mode défroissage le temps que vous retiriez votre linge
    donc ce n'est pas un défaut
    invite9898c631
    Bonjour Richard,
    Et merci pour votre réponse incroyablement rapide.
    Le lien pose semble-t-il un problème (message No correct login) ; merci quand même, je vais faire une recherche sur le ouèbe avec WTL5 au lieu de WTL5200.
    Quant au défaut constaté : lorsque j'appuie sur le bouton [ Marche/arrêt ] :
    1) le voyant "Séchage" s'illumine furtivement (peut-être un quart de seconde) ;
    2) le voyant "Antifroissage/fin" se met à clignoter ;
    3) c'est tout (et c'est peu :-)).
    - Jean-Luc -
    re,
    nouveau lien :
    http://www.bosch-home.fr/nos-services.html
    cliquer ensuite sur mode d'emploi
    Dernière modification par richard 31 ; 25/08/2011 à 11h04.
    invite9898c631
    re,
    nouveau lien :
    Merci Richard.
    Le seul modèle en "WTL5" (WTL 5410) dont le mode d'emploi est disponible présente des commandes bien plus "fournies" que celles du WTL 5200.
    Au cas où, je joins une photo des susnommées avec en évidence le voyant qui clignote (belle simplicité des commandes sur cette machine ; ne trouvez-vous pas ?).
    - Jean-Luc -
    re,
    le sèche linge arrive toutefois a faire sa fonction de séchage ou pas???
    invite9898c631
    re,
    Non Richard*, il ne se passe rien d'autre de plus que le clignotement du voyant "Antifroissage/fin" après un très bref allumage du voyant "Séchage". Rien ne tourne, rien ne chauffe. Rien.
    - Jean-Luc -
    (*) je me rends compte que ma description du [de mon] problème n'était pas claire. Pardonnez-moi.
    re,
    va falloir réfléchir a la cause possible,
    pour l'instant je suis sec
    invite9898c631
    re,
    Avant d'oser poster ici ma petite question, j'ai depuis deux jours fait quelques recherches internetistiques (...) et je n'ai rien trouvé qui ressemble vraiment au problème que je rencontre sur ce sèche linge.
    Quoi qu'il en soit, je sens venir un démontage suivi de près par un ohmmètre équipé d'une pile toute neuve. ;-)
    Si vous avez des pistes, je suis bien sûr preneur.
    - Jean-Luc -
    invite9898c631
    Bonjour Richard, bonjour tout le monde,
    Comme j'étais venu il y a quelques jours vous embêter avec mon petit problème de sèche linge, il me semble correct de vous dire la fin -- peut-être provisoire -- de l'histoire : la machine fonctionne de nouveau, mais je ne sais pas pourquoi ; c'est donc une situation "intellectuellement" assez peu satisfaisante.
    Voici ce que j'ai fait depuis ma dernière contribution sur votre forum :
    1) samedi vérifications d'usage (Klixon, CTN, résistances chauffantes, charbons, contacts de porte) ou tout semblait correct. J'avais offert au sèche linge un nettoyage en profondeur au début de l'été, et je n'ai donc pas trouvé d'accumulation de charpie susceptible de provoquer un dysfonctionnement ;
    2) après remontage, je fais un essai sans trop de conviction : le sèche linge démarre normalement !.. mais le voyant "Séchage" se met à clignoter au bout d'environ une minute, ce qui indique en principe la présence excessive de charpie dans l'échangeur de chaleur (alors que ledit échangeur est propre), puis tout s'arrête environ une minute plus tard (hormis le voyant qui continue de clignoter).
    Nouvel essai quelques heures plus tard : même chose ;
    3) le lendemain (dimanche), je décide de faire un chronométrage précis du déroulement des opérations afin d'éventuellement vous le communiquer.
    J'attends donc après avoir appuyé sur le bouton [ Marche/arrêt ] le clignotement du voyant "Séchage", mais j'attends longtemps, vainement... le sèche linge fonctionne normalement ! Deux essais supplémentaires hier (lundi) : cela fonctionne toujours.
    Je suis bien conscient que cette contribution ne vous apporte pas grand'chose, mais je la poste simplement en guise de remerciement.
    - Jean-Luc -
    re,
    merci tout de même
    si ce n'est que je songe de plus en plus a une mauvaise portée du balai de conduction hydrométrique
    invite9898c631
    Suite à votre réponse, je suis aller ôter le capot de la machine pour prendre une photo d'un de ces deux balais (les deux sont dans un état semblable). Il ne sont certes pas neufs, mais les charbons présentent à mon sens un niveau d'usure acceptable, de même que le "placage" contre le tambour qui me semble assez ferme. Placage que je ne peux bien sûr estimé que de manière totalement pifométrique.
    Nom : balai-de-conduction.jpg
Affichages : 555
Taille : 493,0 Ko
    - Jean-Luc -
  1. [Blanc] Sèche-linge Baucknecht : voyant " réservoir plein " allumé " sans raison !
    Par invite23661ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 13h25
  2. [Blanc] notice de demontage seche linge bosch wtl 5200
    Par invite52428f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2009, 09h37
  3. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 5200 démontage boutons
    Par inviteb32cd2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 11h28
  4. [Blanc] panne seche linge bosch wtl 5200
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 15h18
  5. [Blanc] panne seche linge bosch wtl 5200
    Dernier message: 23/02/2007, 09h53
