[Blanc] SL ) condensation Whirpool AWZ 6812 6ème Sens : voyant filtre s'allume ?
    invite1f54aae7
    bonjour, j'ai un séchoir condensation whirpool awz 6812 6eme sens quand je le met en marche il fonctionne 3 à 4 minutes puis la lampe du filtre s'allume ainsi que la lampe fin de programme (donc il ne chauffe plus) alors que le filtre et le condenseur est parfaitement propre ainsi que les turbines et conduits merci de m'éclairer à ce sujet
    Re : sechoir condensation whirpool awz 6812
    voyez pour commencer l'état du bac de relevage (là ou est placé la pompe de relevage )
    si pompe bloquée
    le voyant bac plein s'allume et fin s'affiche
    u96
    controlez l'ensemble des "klixons" thermostats et thermostats de securite sur le circuit chauffage et surtout sur le circuit ventilation (differents conduits)!
    cdt.
    invite1f54aae7
    bonjour et merci de votre attention,ce type de sechoir a le réservoir d'eau en bas du séchoir il n'a pas de pompe mais un interrupteur signalant le plein du réservoir cette lampe ne s'allume pas mais bien celle du filtre de peluche quand au "klixon" situé sur le circuit de ventilation je ne sais pas comment le controlé
    invite1f54aae7
    bonjour,j'ai controlé les deux "klixons" de la résistance ainsi que celle-ci mais je ne sais pas comment controler le klixon sur la ventilation merci
    invitef80bfdd5
    cet appareil est équipé d"un flotteur qui peut etre encrassé et donc indiquer mal
    la resistance est equipée de 2 klixons relié par des cables avec connection . ces connections peuvent se deterriorer ou l'un des klixons. (vendu en kit de 2 au cas ou)
  1. [Blanc] problème séchoir Whirpool AWZ 563
    Par invitebb2df1ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 17h56
  2. Whirpool AWZ 9995 qui deborde
    Par invite82b8e156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 21h53
  3. le voyant de ma tele s'allume mais clignote ensuite?
    Par invitedfa75609 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 14h37
  4. seche linge whirpool awz 9993
    Par inviteb56e3960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 13h35
  5. Seche linge Whirlpool 6ème sens en panne
    Par invite534345ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 21h56
