LLS ASF2650 : ne chauffe plus au-dessus de 68 °C !
31/08/2011, 18h13
#1
invitef6f3963d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
bjr, mon lave vaisselle ne seche au programme 70°,celui 60° fonctionne apparemment
Sa chauffe pendant le lavage a 68° plus on avance dans le progr plus la t° diminue.
Relais?
manque d'eau?pressostat?
merci.
01/09/2011, 05h31
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : LLS ASF2650 : ne chauffe plus au-dessus de 68 °C !
68 au lieu de 70°c.....ou est la catastrophe, moins de 3% d'écart il faut être logique c'est tout a fait correct.
plus on avance plus ca diminue...de nouveau pour que la résistance se remette en fonction, il faut un certain écart de température par rapport a la logique, suivant les systêmes ca peut 10°c . de plus qui dit que vos mesures sont a 0% d'erreur.....
01/09/2011, 16h37
#3
invitef6f3963d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
Re : LLS ASF2650
Bonjour, mes mesures on était faite avec une sonde de t° mise sur le conduit d'eau derriere le lave vaisselle et connecté un multimétre multifonction ET cela juste par curiosité et réalisé au touché que la chaleur la(68°c) correspond a ce que mon lv doit me faire dans ce prog là!
2eme chose mon sujet concerne le SECHAGE mais j'ai voulu faire une remarque sur le lavage que je pense j'aurai mieux pas faire....
01/09/2011, 17h23
#4
invitef6f3963d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
Re : LLS ASF2650
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/09/2011, 12h59
#5
invitef6f3963d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
essaye avec 2 l d'eau en plus que jé mis en cours de cycle car la temperature était autour de 30°c et a part diminué celle-ci a 24°c je n'ai pas une vaisselle séche.
J'ai bien envie de changer le relais que tous le monde a du ressouder sur le circuit de commande,j'ai un modele équivalent.
16/09/2011, 17h43
#6
invitef6f3963d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
Probleme résolu, relais changer et pressostat démonter, souffler dans la durite, réglage vis dessus pour contact niveau d'eau et tous est ok a tous les prog sa séche la vaisselle et nettoyée à la temp désiré.Relais ancien testé et contact ce font bien...donc je suppose plus le pressostat.
16/09/2011, 18h30
#7
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
53
Messages
14 266
vous auriez du vérifier les durites reliées à la pompe de cyclage ainsi que le remplisseur ,il doivent être encrassés.
17/09/2011, 13h58
#8
invitef6f3963d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
32
bjr, le remplisseur je l'avais déjà démonter quelques mois auparavant(fuite d'eau, grosse durite sous "cuve/remplisseur" percé) il était effectivement encrasser,passage au jet de douche et au vinaigre blanc,toujours une trace noiratre sur la paroi a un endroi mais déboucher.
C'est vrai en réfléchissant j'aurai du démonter aussi la durite de la pompe de cyclage,vu les saletées qui doivent circuler dedans,fénéantise de devoir nettoyé la flotte qui en tomberai surment
Merci ptigui29
