[Blanc] Cuisinière Brandt KM265 : le four ne fonctionne plus ![résolu]
    prof01
    Bonjour ,
    Je sollicite le diagnostique des experts pour une panne du four de cuisinière mixte Brandt KM 265 de 8 ans
    C'est une panne soudaine du four avec disjonctement , après réarmement , l'horloge est ok , le programateur est OK , la plaque chauffante aussi
    seul le témoin de four ne s'allume pas , le four ne chauffe pas et la turbine d'aération ne tourne pas non plus , j'ai levé le " capot " des 3 gaz et de la plaque rien dessous ne semble dessous grillé visuellement .
    -est-ce la résistance ? existe t-il un fusible ou disjoncteur incorporé de protection quelque part sur la cuisinière , quel est le niveau de difficulté si changement de resitance la méthode et son coût ? Ou y voyez vous autre chose ?
    Merci pour vos conseils
    Re : Le four ne chauffe plus cuisinière Brandt KM265
    voir le limiteur a gauche du motoventilateur tangentiel de refroidissement
    ce limiteur(rond et noir) est censé avoir un bouton de réarmement sur son dessus
    prof01
    Merci de votre réponse ,
    je ne localise pas bien cette pièce ?:
    en vue de dessus capot levé on voit au fond la turbine
    le raccordement electrique me parait plutot être à droite coté stator ? du moteur de turbine
    à gauche une sorte de capuchon orange rouge le bouton de réarmement est-il dessous ?
    re,
    le moteur du ventilo est a gauche jusqu’à plus ample informé,
    quand je parle de gauche c'est cuisinière vue de face,
    au besoin faire une photo de la zone concernée
    prof01
    Pièce jointe 0Voilà je vais essayé de passer des photos
    elles sont prises de devant la cuisinière et Nom : DSC04981.JPG
Affichages : 1146
Taille : 145,8 Kode dessus
    celle là c'est le côté gauche ce fameux cache rouge orange
    je n'arrive pas à en mettre d'autre de l'autre côté de la turbine il y a les fils qui ammène au rotor stator du moteur je pense , le contacteur à réarmmer estr-il sous le cache rouge orange ?
    prof01
    voilà la vue générale du ventilateur en vue de devant et de face
    à gauche le capuchon rouge orange centre turbine à droite l'alimentation
    et le côté droit
    re,
    les photos ne montrent pas ce que je désire voir,
    faites en une ou 2 avec un plus grand recul
    qui montre l'ensemble du câblage du dessus de la cuisinière
    ne touchez pas au palier rouge orangé il n'y a rien a voir derrière lui
    prof01
    Re : Cuisinière Brandt KM265 : le four nr fonctionne plus !
    J'ai tapoté sur le contact du côté droit de la turbine au niveau du stator retor , je ne sais pas s'il n' y avait pas un mauvais contacte mais tout est redevenu normal ??? le témoin de chauffe la lumière intérieur et le four rechauffe ???
    y a t il un " charbon sur cet ensemble qui faisait faut contact ???
    Je vous ferais une phortos d'ensemble demain j'avais remonté le capot ....
    prof01
    Voilà un plan plus large , je ne sais pas si ça donne bien p)lus d'indications , mais ... le voilà Pièce jointe 0
    prof01
    Re : Cuisinière Brandt KM265 : le four ne fonctionne plus !
    Nom : DSC04984.JPG
Affichages : 1245
Taille : 153,7 Ko
    bon cette fois la voilà , j'espère ...
    re,
    le limiteur que je cite est bien en place plutôt on le devine,
    on le vois a peine
    voir a l'arrière gauche le composant ayant 2 fils noirs dont on vois une de ses cosses blanches positionnée verticalement ,
    entre les fils il y a un petit bouton placé sur le dessus de ce composant (c'est un limiteur de sécurité de surchauffe)
    prof01
    Tout remarche normalement depuis hier ????
    J'ai quand même redémonté le capot pour voir ce contacteur du limiteur
    Oui en effet je ne savais pas que c'est ce contacteur qu'il fallait prendre il est bien là en effet ,
    à son centre un petit " téton " brun ( de réarmement ? ) entre les deux cosses noires , celui ci semble être en bonne position ( haute ) j'ai essayez tout de même de le " titiller " mais il reste en position , en tout cas je ne comprend pas ce qui a pu se passer et pourquoi c'est reparti j'ai seulement tapoté sur la turbine du côté du retor stator ( coté droit )
    qu'en pensez vous , en tous cas très sympa de votre part !
    re,
    je n'en pense rien,
    les arcanes du dépannage ont parfois des mystères que l'on ne peut élucider si la fonction reviens
    depuis je m'en suis fait la raison
    bref cela fonctionne a nouveau
    je clôture en conséquence comme résolu
  1. [Blanc] Cuisiniere Brandt Alliance KM265
    Par invite1d8741f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2010, 20h21
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2010, 15h38
  3. [Blanc] Panne sur Cuisinière Brandt KM265
    Par Yann72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 05h27
  4. [Blanc] Panne sur Cuisinière Brandt KM265
    Dernier message: 22/09/2008, 13h26
  5. [Thermique] Pannne du four sur cuisinière Brandt KM265
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 07h37
