Panne sur TV Philips chassis FL1-PTVAA
    invite85f4f6df
    Je crois bien que je vais avoir besoin de vos lumières
    Je suis électromécanicien, donc pas un spécialiste du dépannage TV.
    J'ai déjà réussit à dépanner 3 TV par le passé mais avec ce rétro Philips, je me casse les dents car cet engin est loin d'être simple.
    A l'origine, la panne était la suivante:
    Au démarrage, son présent mais pas d'image. Les lampes des 3 tubes sont allumées mais seul le tube bleu fonctionne entièrement.
    L'écran est alors bleu avec des rayures horizontales.
    En écumant les topics sur le châssis FL1, la réfection des soudures de la platine THT semble indispensable.
    J'ai donc démonté cette platine et effectivement, un certain nombre de soudures étaient de couleurs marron et suspectes.
    J'ai refait les soudures de tous les transfos plus d’autres composants.
    Mais le problème, c'est que maintenant le TV ne fonctionne quasiment plus du tout !
    Au démarrage, témoin de marche allumé sur l'afficheur et pas d'image et de son. Les lampes des tubes ne s'allument plus.
    Je suis sure de mes soudures et la platine a été correctement remontée et recablée. J'ai donc aggravé la situation
    Maintenant j'essai de repartir du commencement, c'est à dire de l'alim mais c'est vraiment complexe sur cette TV!
    Apparemment, il y'a plusieurs modules d'alim.
    Si j'ai bien compris, il y'a l'alim principale qui se situe tout à l'arrière du poste monté dans un berceau vertical côté droit, une petite alim enfichée verticalement sur la platine THT et une alim de veille que je n'ai pas réussit à localiser.
    Mes questions sont donc les suivantes:
    Ou se trouve l'alim de veille ?
    Comment faut-il s'y prendre pour contrôler ces alims ?
    Quelles tensions faut-il mesurer et ou ?
    Merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sur TV Philips chassis FL1-PTVAA
    un écran bleu avec des lignes horizontales (retour de ligne) .pour moi donc pas de vidéo présente , la panne serait donc coté vidéo/rgb
    http://elektrotanya.com/philips_chas.../download.html
    invite85f4f6df
    Bonjour michelduc et merci de t'intéresser à mon problème.
    Merci également pour le SM.
    Concernant la panne, cela resemblait efectivement à une panne vidéo AVANT que je ne refasse les soudures sur la platine THT.
    Maintenant, à part le voyant ver qui s'éclaire en facade, il n'y a plus rien et les tubes ne s'allument plus.
    C'est pour cela que je commence à regarder coté alim qui est plutôt compliquée sur ce modèle.
    u96
    attention aux vieillisement des 3 canons qui sont equipes d'un liquide de refroidissement!
    une reparation obsolete aujourd'hui vu la pietre qualite d'image de ces PTV et le cout d'un televiseur plasma ou lcd.
    bon courage.
    cdt.
  1. [Brun] TV philips chassis FL1,6 AA
    Par invite38ac5515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 21h48
  2. [Blanc] panne tv philips chassis FL1.17
    Par invite1c2fad84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 13h00
  3. [Brun] Philips chassis FL1.1
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 10h20
  4. panne sur philips chassis fl1.6
    Par invite448ad309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 10h11
  5. Panne TV philips - Chassis FL1.0 AB
    Par invite829553a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2006, 09h18
