[Blanc] De nouveau une panne avec ce lave-vaisselle Bosch SRS55M32EU
    invite5d73c2f5
    Encore un problème avec ce modèle de lave-vaisselle. Cette fois le panneau de commande ne réagit pas, rien ne s'allume quand j’appuie sur le bouton de mise en marche. Je soupçonne le module électronique d'en être la cause. J'ai démonté la porte et le tableau de commande ainsi que les panneaux latéraux. Bien sur il y a du courant dans la prise. J'ai actionné manuellement la tige rouge et quelque chose s'enclenche. Ce qui me laisse à penser que le tableau de commande peut être défectueux. Est-ce qu'il y a des fusibles sur ce type d'appareil ?
    Merci de votre aide.
    Nom : dsc01169.jpg
Affichages : 155
Taille : 457,5 Ko
    invitef80bfdd5
    Re : De nouveau une panne avec ce lave-vaisselle Bosch SRS55M32EU
    voir si le 220v arrive au module et si c'est le cas c'est que l'alimentation interne du module est defectueuse et la pas de fusible ni de plan
    malheureusement il est plus que probable que ce soit le module qui soit en cause,
    effectivement le 230v arrive sur le lv,
    car l'action sur la tige rouge active la pompe de vidange,
    vu que le switch que vous activez via la dite tige,
    est juste en amont de l'alimentation du module
    invite5d73c2f5
    Merci pour vos réponses, je vais de nouveau vérifier et je remplacerais ce module si nécessaire.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Bosch
    Par invite55420f13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 16h40
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 29/03/2010, 11h13
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invite9deeba1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 20h52
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle Bosch SRS55M32EU
    Par invite5d73c2f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 13h47
  5. Panne lave vaisselle Bosch
    Par invitef1b6fac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 08h45
